Stary 06-05-2018, 14:48   #1
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Domyślnie Odstraszacz kun i innych szkodników
Witam kolegów. Temat może nie mechaniczny ale równie ważny. Korzystał ktoś kiedyś z jakiś preparatów lub elektronicznych odstraszaczów szkodników. Dzisiaj zauważyłem, że jakaś franca podrapała mi osłonę sinika i pogryzła tą osłonę przyczepioną do maski. Chętnie poznam opinie na temat tych odstraszaczów, gdyż muszę się w jakiś wyposażyć.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 15:36   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Domyślnie Odp: Odstraszacz kun i innych szkodników
Stosowałem "akyszek" -preparat na odstraszanie kotów i psów, kostkę WC - te śmierdzące i teraz jeszcze zamontowałem elektoniczny odstraszacz - dźwiękowy i wizualny. I wszystko to na nic. Jak kuny, koty i inne
plastikoluby jak zwiedzały i tak dalej zwiedzają komorę silnika i wylegują się na masce. Jdyne co mam to satysfakcję, że zrobiłem chyba wszystko aby odstraszyć - zniechęcić szkodniki.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 20:13   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Napiszę po raz kolejny - zapach psa.
Generalnie trochę sierści z jakiegoś kundla napchać w skarpetę, wsadzić pod maskę gdzieś gdzie bezpiecznie może sobie leżeć z daleka od gorących elementów i żadna kuna nie zajrzy pod maskę. Im bardziej "śmierdzący" był kundel tym skuteczniejsze.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 22:35   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Potwierdzam. U rodzinki na wsi tak robią bo tez maja łasicowate w pobliżu i wyczesany wilczur się sprawdza, Tyle tylko ze czasami potrafi zalecieć do środka ale tak samo jak kostka wc itp.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 06:35   #5
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Cześć. Potwierdzam co pisze Golson. Trochę sierści psa i działa. Ja zapakowałem do bawełnianego woreczka i przyczepiłem w okolicy przewodów idących do nagrzewnicy. Co pół roku zmieniam. DZIAŁA!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 09:36   #6
tomal_
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-05-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2010/11
ja na początek kupiłem coś w sprayu na kuny... ale wiedząc, że oryginalne wygłuszenie przyciąga takie gryzonie zdemontowałem je i przykleiłem nowe wygłuszenie z maty butylowej i pianki trudnopalnej... na coś takiego kuna już się nie skusiła.
tomal_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 16:59   #7
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Dzieki wielkie Panowie, jestem w trakcie wyczesywania mojego labradoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2018, 09:55   #8
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Witam wszystkich, niestety patent skarpetkowy nie zadziałąła w nocy znowu wlazła mi jakas ku.. poszarpała wycszenie. Mam takie pytanie bo szukam i nie moge znaleźć, jak nazywa sie to wyciszenie (zabudowa) za silnikiem? Bo włąsnie ta cześć została tym razem poszarpana. To sie w ogole wymienia? Ile przy tym jest roboty? Trzeba coś odłączac rozkrecac te kable tam?
Stary 26-05-2018, 10:43   #9
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomnij abyś to wymienił bez wyjęcia wszystkich elementów z przegrody - wkładka przegrody 01492B. Jest to montowane na początku wyposażania komory silnika.
Nazwa i nr :
i jeszcze inny link:
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 26-05-2018 o 10:52
Stary 03-06-2018, 22:03   #10
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Polecam dobry odstraszacz elektroniczny. Odkąd założyłem u siebie mam spokój
Wydaje niesłyszalne dla ludzkiego ucha ultradźwięki.
Mam model z poniższego linku:
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
