Stary 18-05-2020, 09:55   #91
Dragon_77
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Tomasz8456
przeczytaj jeszcze raz uważnie post #53
Dragon_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 12:44   #92
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Przeczytałem post. Ale interesują mnie jakie powinny wartości prawidłowe czujnika różnicy ciśnien. Czy 27,2 kpa przy ostrym depnieciu to jest wartość normalna?? Czy jednak za duża.
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 14:10   #93
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Tyle to jeszcze nie widzialem. Ale wzroku na tel stale nie mam
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 15:02   #94
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Miałem przed chwilą wypalaniei dpf sloot wypalił się tylko do 35% A dpf load Ponad 10%
I to jadąc stałą prędkością w trasie. Już wymiekam z tym Dpf
Ostatnio robiąc tą samą trasę wypalił do 25%
Stary 18-05-2020, 18:44   #95
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Właśnie jestem po zaślepieniu "zabiegu". Po odkręceniu tej rury okazała się w środku taka sadza że chciałem po kominiarza dzwonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeczyściłem to i włożyłem zaślepkę z trzema małymi otworkami, zrobiłem jazdę próbną to może delikatnie jakby od dołu lepiej się zbierał albo to może po prostu placebo, ale zobaczę jak to będzie teraz z nasycaniem DPFa. Nie wątpliwe że przy takim sajgonie co tam się działo w środku to może był powód że wypalanie było trochę zbyt często, chociaż tak rozkminiam, czy to jest jakaś różnica czy rura jest teraz zaślepiona blaszką z małymi otworkami czy była zawalona sadzą.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg EGR.jpg (48.2 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zaślepka.jpg (18.4 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez patryk9527 ; 18-05-2020 o 18:47 Powód: Dodanie załącznika
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 19:35   #96
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
No ja czekam na te zaslepki będę miał je myśle w środę ale dopiero na weekendzie je założę.
A żadnego błędu ci nie wywaliło?? Ja zamówiłem dwie te blaszki jedną z dziurką a drugą pełną i nie wiem czy nie lepiej założyć tą bez dziurek żeby nic kompletnie się nie przedostawało.
Stary 18-05-2020, 19:55   #97
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Napisał Tomasz8456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie sęk w tym ze po zaślepce z dziurkami nie wyskakuje błąd, wiadomo że lepiej jest całkowicie zaślepić ale to już trzeba wyprogramować komputerowo. Możesz sprawdzić i zaślepić całkowicie ale obstawiam że wywali checka, ja zaślepiłem tym z dziurkami i przejechałem się kawałek i wszystko było git i mam nadzieje że przyniesie to same pozytywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2020, 20:57   #98
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Daj znać jak z wypalaniem dpfu czy coś pomogło
Stary 18-05-2020, 21:33   #99
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
No spoko dam znać
Stary 19-05-2020, 14:02   #100
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Po kilkunastu kilometrach przejazdu moge stwierdzić ze chyba troche żwawiej reaguje na gaz przy niskich obrotach ale ma czasami dziwne takie zadławienia przy skręcaniu np. na rondzie przy powolnej jeździe powiedzmy na dwójce wciskam mocniej gaz a on tak jakby nie reagowal dopiero przy wyprostowaniu i kierownicy czuć ze chce przyspieszyć ale tak sie działo tez juz przed zaślepieniem i sie zastanawialem czego to jest przyczyną, czy to jest normalne czy nie, czy może tą moc auta zabiera wtedy wspomaganie kierownicy czy co bo przy jezdzie prosto nie ma takich zamułek.. Jakieś pomysły moze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
