Stary 10-09-2019, 20:38   #1
lutek1337
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Question Zerwany pasek klimatyzacji przestawił rozrząd
Witajcie
Niedawno miałem wymieniany rozrząd z pompą wody. Mechanik wymienił pasek rozrządu oraz uszczelniacz wałka rozrządu po prawej stronie, ponieważ przeciekał. Pasek od klimatyzacji oraz alternatora nie był wymieniany, ponieważ były w należytym stanie.
Po przejechaniu 500 km silnik zgasł mi na światłach i nie odpalił. Okazało się że zerwał się pasek od klimatyzacji, który wdarł się pod pasek rozrządu, przestawiając go o 2 zęby. Silnik stracił kompresję i nie można uruchomić. Na moment aktualny silnik jest w trakcie dogłębnych oględzin jak potężne są uszkodzenia silnika, wału, tłoków, głowicy etc.
Mechanik powiedział że w jego życiu zdarzyło się jemu już 2 razy by pasek od klimatyzacji się zerwał i zrobił zamieszanie w silniku. Czy ktoś miał podobną sytuację?
#Mondeo MK4 2007 2,5T Benzyna
lutek1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 21:11   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Zerwany pasek klimatyzacji przestawił rozrząd
U kolegi w superbie tak było.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 23:36   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
silnik 2.5T jest znany z tego, ze fatalna konstrukcja obudowy rozrządu, oraz ciasnota w ułożeniu pasków osprzętu powoduje iż zerwany pasek wkręca się w obudowę.
A do tego lubią się tam zrywać paski.
Stary 11-09-2019, 06:25   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
I tak wlasnie jest jak sie dziaduje i chce zaoszczedzic 30 zl na pasku, co to za mechanik ktory robi rozrzad i zostawia stary pasek osprzetu ja sie kurka pytam?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 07:30   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Normalny. Jak jest nowy/dobry to po co wymieniać? Ew można zapytać klienta.
Błąd popełniono w ocenie/zdarzenie losowe/ usterka materiału/ padł napinacz.
Stary 11-09-2019, 07:44   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał lutek1337 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie
Czy to silnik 5 cylindrowy, montowany również w Volvo /np. v50/ ??
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-09-2019 o 07:23
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 07:47   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Pasek od klimy nie jest czasem elastyczny?
Stary 11-09-2019, 08:22   #8
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Ależ szczęście miał ten mechanik.
Stary 11-09-2019, 12:35   #9
lutek1337
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest B5254T6. To ten sam silnik z Volvo S80 V70 oraz S-Max
Sendt fra min H8324 med Tapatalk
Stary 11-09-2019, 13:29   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Dzięki, mam kilka pytań jeśli pozwolisz na priv, żeby tu nie zaśmiecać.
klimatyzacja , pasek rozrządu , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
