Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 12-10-2023, 12:12   #51
montymick
Zarejestrowany: 01-03-2023
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 19
Domyślnie Odp: Złodziej prądu
Cześć
U mnie problem jest ten sam. Po założeniu LPG akumulator losowo się rozładowywał.
Myślę sobie pewnie aku padł przez zbyt duże rozładowanie w USA i transporcie ( jak przyjechał do mnie miał ok 8V). Wymieniłem na nowy firmowany logiem mercedesa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i zonk - dalej auto losowo rozładowuje akumulator. Pech, że zawsze się to dzieje na parkingu pod pracą. Przyjeżdżam do pracy i po 8 godzinach nie idzie nawet otworzyć auta.
Pytanie czy dodanie przekaźnika za zapłonem do zasilania instalacji gazowej coś pomoże? Czy to jak gdzieś czytałem sterownik LPG wybudza po CANie sterownik silnika i to w komplecie rozładowuje akumulator?
montymick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 07:31   #52
Marcin.1979
Zarejestrowany: 06-03-2021
Model: EDGE
Silnik: 2,0
Część,
Może dodam coś od siebie, instalacja KME założona ponad rok temu i praktycznie od początku problemy z rozładowanym akumulatorem (założony był nowy), gazownik i jak później samo KME twierdzili że wina instalacji elektrycznej lub akumulatora w aucie, wszystko sprawdzone kilka razy przez różnych elektryków i nic. Faktycznie problem trudny do zdiagnozowa, ale postanowiłem sam to rozgryść, więc w moim przypadku jest tak:
Problem występuje losowo (czasem dwa razy w tygodniu czasem raz w miesiącu), po zgaszeniu auta zostaje uruchomiony jeden z modułów silnika (przekaźnik nr. 9 - moduł napędu), uruchomienie auta, przełączenie na benzynę itp. nic nie dają cały czas moduł jest aktywny i pobiera 1.8A aż do rozładowania akumulatora, jedyny sposób to pozbawienie go napięcia (odpięcie aku, wyjęcie przekaźnika lub odpięcie wtyki wiązki silnika) i po problemie na jakiś czas.
Od początku sierpnia jeżdżę na wyłączonym kasowniku błędów w instalacji gazowej i ani razu nie wystąpił problem, jedyny minus to świecący chech na desce.
Prawdopodobnie wina leży w opragromowaniu instalacji gazowej, KME wgrywa jakiegoś starego softa i u niektórych to pomaga.
Ja jestem pewny że wina leży po stronie instalacji.
Marcin.1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 08:22   #53
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał Marcin.1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może dać dodatkowy przekaźnik, który by zasilał przekaźnik nr 9.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 20:46   #54
Marcin.1979
Model: EDGE
Silnik: 2,0
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dziś u gazownika i akurat trafiłem na przedstawiciela regionalnego KME z którym kiedyś rozmawiałem telefonicznie, oczywiście stara śpiewka, że zamontowali w 100 takich autach a problem jest w jednym czy dwóch, ale mniejsza z tym, po przedstawieniu do czego doszedłem obaj przyznali że raczej jest to wina instalacji, zasugerowali aby dodać przekaźnik do przekaźnika, na razie się wstrzymałem. Wgrali mi starfy soft który niby pomagał, na początku auto cały czas gasło, regulacja niewiele dała jechał jak czołg w końcu wgrali mi najnowszy soft na razie jest ok zobaczymy jak długo.
Ciekaw jestem czy w waszych przypadkach ten sam przekaźnik odpowiada za usterkę.
Dodam, że wszystkie te informacje przedstawiciel miał przekazać technikom i nie ukrywał, że dużo by pomogło gdyby wiedział w jakiej sytuacji (kiedy, jakie warunki muszą być spełnione) aby wystąpił problem
Stary 25-10-2023, 05:36   #55
Arek3000
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-10-2022
Model: Ford Edge
Postów: 15
Po dłuższej przerwie zacząłem znowu interesować się moim przypadkiem i odłączyłem na weekend instalację LPG, tj wyciągnąłem bezpiecznik i rozłączyłem komputer więc niby przejścia nie było i po odstaniu ponad 24h zaczął schodzić prąd z akumulatora...
Może my szukamy przyczyny w LPG a to nie jest wcale LPG? Ktoś coś zauważył?
Arek3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 05:45   #56
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Z uciekającym prądem z aku był też problem jak było wgrane niepoprawne spolszczenie.
Stary 28-10-2023, 18:18   #57
Arek3000
Imię: Arek
Model: Ford Edge
Postów: 15
W jaki sposób rozwiązać ten problem? Chodzi mi kto ma pewne spolszczenie aby spróbować je grać bo mi znowu padł akumulator a samochód nie jeżdżony raptem od 30h...
Stary 30-10-2023, 19:37   #58
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Nie pamiętam dokładnie, ale jak miałeś jakieś dziwne języki do wyboru w menu to był właśnie ten zły soft, chyba z Forda Rangera.
Stary 23-01-2024, 10:40   #59
montymick
Model: Edge
Postów: 19
Na początku roku zainstalowałem w swoim edku takie coś:
Poniżej ustawionego napięcia akumulatora odcinam zasilanie modułu instalacji gazowej.
Od tej pory cisza i spokój. Będę pisał czy to całkowicie rozwiąże problem bo 3 tygodnie to jeszcze za mało czasu aby mieć pewność.
UPDATE:
Po około miesiącu aku rozładowany. To jednak nie wina gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez montymick ; 20-02-2024 o 06:10
Stary 19-02-2024, 12:15   #60
Arek3000
Imię: Arek
Model: Ford Edge
Postów: 15
Od dłuższego czasu jeżdżę z wypiętą wtyczką na górze zaworu EGR. Pojawił się check na desce i auto przestało brać prąd...
Nie wiem czy to przypadek czy nie, ale od długiego czasu już nie mam problemu i obserwuję dalej. Może też ktoś spróbuje odpiąć u siebie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
