02-08-2016, 13:23 | #1221 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
U mnie przednie tarcze były wymieniane 85 tys temu i miesiac temu wymieniałem tylko klocki z przodu bo tarcza była starta niecały milimetr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jazda normalna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinna bez problemu wytrzymać kolejne klocki więc nie wiem , może 130 -150 kkm na tarczach? No i wychodzi na to , że klocki przednie wytrzymały 80 kkm z czego ja na nich zrobiłem 40 kkm |
02-08-2016, 13:48 | #1222 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
23-09-2016, 11:35 | #1223 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: mondeo titanium x kombi
Silnik: 2.0 tdci DW10C
Rocznik: 07/2012
Postów: 10
Mnie tez dopadl problem bicia tarcz przy hamowaniu. Pare miesiecy tez moj mondek mial ten sam problem i wymienilem tarcze na nowe TRW ale problem powrocil ( pewnie nie zdazyly sie dotrzec a ja jezdze troszke agresywniewiec sie znowu narobilo) w zwiazku z tym zamierzam je ponownie wymienic razem z klockami. Czy ktos slyszal cos o tarczach firmy MTEC? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez luiluigi ; 23-09-2016 o 15:39 |
15-10-2016, 08:09 | #1224 |
Imię: sławek
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 44
Witam,mam problem z tylnym prawym kołem chodzi o układ hamulcowy, objawia się tym że piszczy hamulec raz głośniej,raz ciszej, niekiedy w ogóle, po zdjęciu koła i zakręceniu tarczy ręką stawia ona opór w jednym miejscu wchodząc między klocki.Mając zdjęte koło wyczyściłem zacisk,miejsce osadzenia klocków,i elementy klocka wchodzące w zacisk ale problem pozostał.Dodam że objawy piszczenia sie nasilają od ok-20-30tys. km. i od nowości lubi to "koło" przy piewszym ruszaniu mocniej trzymać niż pozostałe.Klocki zużyte w 50% ,grubość tarczy w normie.
15-10-2016, 08:15 | #1225 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Postów: 122
Piszczenie jest wina słabego materiału z których zrobione są klocki lub pył zalegający w nich.
Na początek wyjmij zacisk i klocki, wydmuchaj i zmyj zmywaczem. Powinno pomóc. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
§23 |
15-10-2016, 08:37 | #1226 | |
Imię: sławek
Model: mondeo mk5
Postów: 44
Zestaw jest z tzw. pierwszego montażu forda Zacisk i klocki przedmuchiwałem czyściłem nie przemywałem jedynie zmywaczem A co sadzisz o tym oporze przy wchodzeniu tarczy miedzy klocki,dodam że tylko w jednym miejscu na całym obwodzie |
15-10-2016, 08:56 | #1227 |
Model: MK4
Postów: 122
Opór masz tylko w jednym miejscu? Nie doczytałem tego wcześniej. Ściągaj tarcze i sprawdź na tokarce czy jest prosta. Być może jest krzywa, wtedy wymieniaj komplet, tarcze i klocki.
§23 |
15-10-2016, 10:48 | #1228 |
Imię: sławek
Model: mondeo mk5
Postów: 44
Będę musiał tak zrobić demontaż i na tokarkę.
Chyba że poda ktoś namiary na przetoczenia tarczy zabudowanej. woj. śląskie,opolskie Tarcza stawia opór w jednym miejscu na krótkim odcinku. |
15-10-2016, 13:19 | #1229 |
Model: MK4
Postów: 122
Tokarką sprawdzisz czy jest krzywa. Jednak nie polecam przetaczać. Jest to ważny element bezpieczeństwa i tylko wymiana na nowe wchodzi w grę.
§23 |
15-10-2016, 19:45 | #1230 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
Przetaczanie jest zabiegiem czysto estetyczny - do póki zostaje zachowany jeszcze nadmiar na jazdę (każda tarcza ma dolną wymarzoną granice grubości).
Miałem okazję 3x przetaczać tarcze marki bosch gdzie na tokarce tarcza nie miała bicia a jednak na samochodzie dostawała po kilku km. Ostatnią parę włożyliśmy do pieca w celu eksperymentu co się stanie - równo nagrzana tarcza wichrowała się !!!! Po ostygnieciu wracała do pierwotnego kształtu. Trudno na takie coś się powołać w celu reklamacji. |
Tagi |
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze |
