Stary 10-04-2022, 09:42   #1
kuba2011
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 10
Domyślnie szarpie przy przyśpieszaniu 1.5 ecoboost
Mam problem, Mondeo mk5, 2016, przebieg 120.000.
W trakcie jazdy, dowolna prędkość podczas próby przyspieszenia silnik szarpie, dławi się, nie chce przyśpieszać.
Zdarzyło się też, że przy zapalaniu silnik długo kręci aby zapalił, ok 10 sek.
Proszę o diagnozę.
Check nie mruga, nie ma żadnych awaryjnych kontrolek
Komputer pokazuje błąd P0087 - ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie. Proszę o interpretacje, co się posypało ?
Ostatnio edytowane przez kuba2011 ; 10-04-2022 o 20:00
kuba2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 09:43   #2
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: szarpie przy przyśpieszaniu - Mondeo 2016, 1.5 ecoboost
Podepnij komputer pierwsze, przyczyn może być wiele
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 14:57   #3
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 209
Domyślnie Odp: szarpie przy przyśpieszaniu 1.5 ecoboost
Check mruga przy szarpaniu?
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 15:08   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
A ja strzelam: wytarta szklanka od popychacza pompy WC i w efekcie zbyt mało paliwa.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 10-04-2022, 19:47   #5
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
U mnie podobne objawy skończyły się wymianą silnika. O ile pamiętam to zaczęło się od przerywania pomiędzy 2200 a 2500 obrotów silnika na 3 lub 4 biegu przy przyśpieszaniu. Do tego silnik wpadał w wibracje na luzie. Cała buda się trzęsła. Przyczyna... hm... podobno to był złożony proces Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pamiętam dokładnie czy to było to co kolega opisuje wyżej czy też jakiś inny popychacz który dawkuje olej (czy coś takiego...). W rezultacie wykrzywił mi się wał korbowy co wpłynęło na resztę gratów. 140 tyś i silnik pa pa. Wymieniony na gwaracji 12. Nic nie płaciłem.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 19:58   #6
kuba2011
Model: Mondeo mk5
Postów: 10
Stary 10-04-2022, 20:16   #7
bednario
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB
Postów: 19
Podobnie jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obstawiam wytartą (przebitą) szklankę popychacza pompy paliwa wysokiego ciśnienia i wytarty sam popychacz pompy.
Diagnozę można przeprowadzić w 30min wykręcając pompę.
bednario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 21:43   #8
kuba2011
Model: Mondeo mk5
Postów: 10
Panowie, pięknie dziękuję.
Szklana wymieniona. Usterka naprawiona.
Jeszcze raz dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
