26-05-2017, 21:32 | #31 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: transit , s-max
Silnik: 2.4 , 2.0 140 km.
Rocznik: 2000 , 2008
Postów: 11
Odp: ciężko pali
Wojtek nie rozumie , zaworek zwrotny mam zamontowany na złym przewodzie?ma moc 90 km.
Bump: to ten?? http://allegro.pl/zawor-przelewowy-pompy-wtryskowej-bosch-1467445003-i6626442456.html Ostatnio edytowane przez dziecielewski ; 26-05-2017 o 21:34 |
27-05-2017, 06:55 | #32 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Odp: ciężko pali
Wojtek dobrze napisał, to ja wyraziłem się mało precyzyjnie. Ten zawór jest na przewodzie powrotnym z pompy do filtra paliwa, a po drodze jest dołączony przelew z wtryskiwaczy. Tak to ten zawór (w tym przypadku pompy VP44).
Moc silnika nie ma znaczenia. |
28-05-2017, 08:09 | #33 |
Imię: Kamil
Postów: 11
Odp: ciężko pali
Zrobiłem taki zabieg , położyłem się pod autko wziolem klucz 19 popuściłem ten zaworek i dokręciłem . Jest lepiej nie ma rewelacji , więc problem tkwi w uszczelnieniu. Ale te zawory na allegro mają jakiś otwór na łbie śruby, a ten w moim busie jest gładki?? A chce wymienić uszczelki miedziane i zaworek, dla świętego spokoju.
28-05-2017, 08:45 | #34 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: ciężko pali
Wymieniając podkładkę pod zaworem możesz zapowietrzyć pompę.
W zależności od mocy silniki 2,4l tddi mają różne pompy. Pompa VP30 jest samoodpowietrzająca się, ale pompa VP44 nie. Co więcej - jeżeli jest mocno zapowietrzona, nie należy jej kręcić bez uprzedniego przelania całego układu pompy, bo może ulec uszkodzeniu. Przy odpowietrzaniu zasila się ją z ciśnieniowego zbiornika lub w inny aktywny sposób. Sama nie przetłoczy paliwa. Jest cała procedura serwisowa odpowietrzania tej pompy... Więc bez pewności lokalizacji miejsca nieszczelności lepiej nie działać w ciemno, bo można sobie narobić dużych kłopotów. Szukałbym nieszczelności.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-05-2017 o 08:49 |
28-05-2017, 20:07 | #35 |
Imię: Kamil
Postów: 11
Odp: ciężko pali
a ja myślałem że to prosta podmiana zaworka i uszczelek, póżniej plak , i maszyna śmiga.
Bump: to może jak nie pójdzie na plaku to jakaś podpowiedz szybkiego odpowietrzenia ? |
28-05-2017, 21:11 | #36 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: ciężko pali
Z tego co ja słyszałem, przy mocy 90 KM powinieneś mieć pompę VP30. Ale mogę się mylić.Ta przy umiejętnym zastosowaniu plaka powinna odpowietrzyć się.
Ale też jest to takie działanie na ślepo, przyczyn zapowietrzania się układu może być dużo. Czy ten zamontowany zaworek zwrotny jest szczelny na połączeniach? Wymieniałeś filtr paliwa?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-05-2017 o 21:20 |
29-05-2017, 20:46 | #37 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Odp: ciężko pali
podpinam się pod temat auto nowo kupione w nl zrobiłem nim 2000 km
Ford Transit Mk7 2008rok 2.4 tdci140 km przestał odpalać nagle ,nowy filtr paliwa nic nie polepszył,w filtrze po odkręceniu korka spustowego od dołu robi się podciśnienie.jakieś rady?? nie znam forda zupełnie. |
30-05-2017, 08:45 | #38 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: ciężko pali
Podciśnienie jest prawidłowym objawem - układ paliwowy nie ma pompy podającej, paliwo zasysa pompa wysokiego ciśnienia, ma wbudowaną pompkę łopatkową. Z tym, że twój to zupełnie inna parafia niż te w wątku, bo ty masz układ wtryskowy common-rail z pompą Denso.
Trudno coś wyrokować z takiego opisu, musisz podpiąć tester i sczytać błędy - zamiast wróżyć z fusów. Ale skoro nagle padł i żadnych zewnętrznych objawów typu hałasy i dymienie nie było, to może być uszkodzony jakiś czujnik, np. położenia wału lub położenia wałka rozrządu. Immo zachowuje się prawidłowo? Podłącz go do testera...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2017 o 08:48 |
30-05-2017, 13:50 | #39 |
Imię: Darek
Model: FORD FOCUS
Odp: ciężko pali
Cześć dziś auto poszło na warsztat.
Rano odpaliłem go na plaka . Po odpaleniu jedzie normalnie moc ma normalną. Po zgaszeniu tylko plak pomaga. Moc jest nie dymi nie puka. Bump: Dodam że nie pali się żadna kontrolka o błedzie. |
30-05-2017, 17:07 | #40 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: ciężko pali
Trzeba podłączyć tester i sprawdzić jakie jest ciśnienie na szynie podczas kręcenia rozrusznikiem (powinno być 350 barów, +/-50 barów).
Mogą być inne błędy, bez sygnalizowania kontrolką na desce.
Zgredzik |
