28-10-2018, 15:23 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 5
Ciężko zapala na ciepłym silniku 2.4 140KM
Witam jak w temacie ciężko pali na ciepłym. Proszę o podpowiedź gdzie szukać zanim skrobi mnie jakiś pompiarz. Robiłem test przelewowy na 1 wtrysku wyszło ok 20% więcej niż na pozostałych??? Ładować się od razu w koszty czy może być jakaś pierdołaże tak się dzieje. Silnik 2.4 140KM
28-10-2018, 15:41 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Ciężko zapala na ciepłym silniku 2.4 140KM
Trzeba podłączyć dobry tester i sprawdzić ciśnienie na listwie podczas ciepłego kręcenia. Jeżeli będzie nieprawidłowe - to wtedy można szukać przyczyny w układzie paliwowym. Bez pracy z testerem można tylko zgadywać...
Zgredzik |
28-10-2018, 16:14 | #3 |
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 5
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie????
28-10-2018, 16:24 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Z tego co pamiętam podczas kręcenia powinno być 350 barów +/- 50 barów.
Zgredzik |
28-10-2018, 16:29 | #5 |
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 5
Sprawdzałem teraz zapala przy ok 250 ale przy pracy na wolnych obrotach ciśnienie bardzo faluję od 180 do ok 280
28-10-2018, 17:02 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Różnica 20% na jednym z wtryskiwaczy to jedno, ale jakie były to wartości bezwzględne? I jak przeprowadzana była próba przelewowa? Teoretycznie przy 250 barach nie powinien zapalić, tolerancja jest węższa, ale w tdci wszystko jest możliwe...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2018 o 17:07 |
28-10-2018, 17:17 | #7 |
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 5
Pruba a ciepłym silniku na wolnych obrotach 4min pracował
28-10-2018, 17:37 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Zgredzik |
28-10-2018, 17:43 | #9 |
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 5
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
04-05-2021, 21:19 | #10 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: transit
Silnik: 2.0tddi
Rocznik: 2000
Witam spróbuję odgrzebać mam te same objawy jak wyżej, metaliczny stukot na wolnych i ciężko pali jak jest rozgrzany, silnik ten sam 2.4 140KM
Wtryski 4 po regeneracji w denso po adaptacji, zmieniony czujnik na pompie też była robiona adaptacja nie ma błędów auto super jedzie, po 500 km nie ubywa oleju, mam jeszcze zakupiony czujnik i zawór na listwę, ale ciekawi mnie czy kolega rozwiązał problem, bo objawy identyczne jak u mnie... *♂️ |
