Stary 01-08-2017, 22:11   #11
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Domyślnie Odp: Brak mocy 2.0 duratec.
Kilka zaworow masz.do regulacji ale tragedii nie ma. Nie ssdze zeby to bylo powodem. Prawidlowo to 0,25 ssace i 0,30 wydech. Tolerancja +/- 0,03. Tak przynajmniej jest w instrukcji.
Swiece, kabl3 w jakim stanie? Moze podmiana cewki by pomogla.
Wyslano ze szkla.
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 01-08-2017 o 22:14
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 22:12   #12
STALKER95
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 145km
Postów: 23
Cewka, kable, świece wymienione w komplecie ok. pół roku temu, świece NGK platynowe, cewka NGK, przewody NGK.
STALKER95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 11:51   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A nie masz przypadkiem bulgotania w filtr powietrza na rozgrzanym silniku?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 14:40   #14
STALKER95
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
No i to też jest jeden z objawów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapomniałem dopisać. Dodam, że czyściłem niedawno zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Oświeć mnie kolego, bo męczę się z tym bulgotaniem już od samego początku.
Ostatnio edytowane przez STALKER95 ; 02-08-2017 o 15:39
Stary 02-08-2017, 15:38   #15
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
To zauwazysz ze bulgotanie znika gdy tylko odepniesz silnik krokowy a obroty spadaja lecz auto nie gasnie. Podmien dla testu, sadze ze to jest przyczyna.
A tak z ciekawosci zapytam, wkreca sie slabo na obroty czy obroty ida do gory a auto slabo przyspiesza?
Stary 02-08-2017, 15:41   #16
STALKER95
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Krokowca podmieniałem, gdy odepnę wtyczkę silnik gaśnie. Słabo się wkręca na obroty, czasem ma moc i wkręca się jak na 2.0 przystało ale zazwyczaj można mieć but w podłodze i wkręcanie się z 3 do 4tys trwa wieczność.
Stary 02-08-2017, 16:50   #17
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A co z czujnikiem polozenia przepustnicy? Moze rezystor podaje zle waetosci
Stary 02-08-2017, 17:12   #18
STALKER95
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Wartości wszystkie są ok. od 18% do 94% otwarcia.
Stary 02-08-2017, 18:42   #19
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak sobie przypomnialem,
miealem raz taki problem w peugeot,
auto ledwo jechalo, mialem wrazenie ze nie chodzi na jeden cylinder.
ciezko wchodzil na obroty do 3 tys, powyzej doslownie dostawal turbo.
przyczyna byl walniety czujnik cisnienia zasysanego powietrza w kolektorze czyli MAP Sensor,
jezeli masz mozliwosc to podmien od kogos kto ma sprawny
Stary 02-08-2017, 21:11   #20
STALKER95
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Zamawiam nowego (nowy, nie używany) krokowca - dzisiaj wydedukowałem, że jednak to bulgotanie to kwestia krokowca. Zamówiłem nowy czujnik położenia wału - jutro montaż, map sensor pewnie też nowy założę (pomimo tego, że po obd pokazuje poprawne wartości), ewentualnie czujnik położenia wałków rozrządu dodam do pakietu. Jeżeli to nie pomoże zostaje mi chyba jedynie wymiana lambdy (może losowo pokazuje głupoty i nie można wychwycić tego przez diagnostykę komputerową).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
