Stary 19-12-2020, 16:46   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Domyślnie Odp: Błędy silnika - turbina, spadek mocy check engine
Napisał Teodor2424 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jakim numerze szukać turbiny?
Zanieś turbinę do autoryzowanego sprzedawcy, on przecież da ci taką samą - nową lub regenerowaną. Lub prawidłowy zamiennik.
Twoja ma numer BK3Q-6K882-CB
Trochę przejrzałem sieć, jest taka jako zamiennik (chyba) w tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest też taka jak twoja na... Litwie. Za 336 euro... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie upieraj się jednak przy takiej identycznej, w sprężarkach jest mnóstwo całkowicie równorzędnych zamienników, które różnią sie mało istotnymi szczegółami. Ale to ogarnia raczej specjalista, dlatego radzę rozmawiać z autoryzowanym sprzedawcą i serwisantem, a nie na forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2020 o 17:23
Stary 19-12-2020, 16:52   #12
Teodor2424
Zarejestrowany: 24-09-2017
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Musze zamówić zdalnie przez neta. Nie mam możliwości załatwienia sprawy na miejscu.
Hzywke znalazłem taką ale jaka mam pewność że za 2kkm nie padnie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja chce kupić nową a nie używki.
Ostatnio edytowane przez Teodor2424 ; 19-12-2020 o 17:32
Teodor2424 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 18:31   #13
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,379
Zdiagnozowałeś dobrze przyczynę uszkodzenia durbawki ?
Zeby sie nie okazało że nowo zakupiona krótko będzie pyrkała.
Jaki przebieg ma ta uszkodzona ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 19:35   #14
Teodor2424
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Uszkodzona ma 270kkm.
Przyczyny jej uszkodzenia nie zdiagnozowałem jednak patrząc na przebieg myślę że dokończyła poprostu swojego żywota. Może ktoś kiedyś zapominał o regularnej wymianie olejów. Nie mam pojęcia.
Stary 19-12-2020, 20:40   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Doświadczeni w tych silnikach mechanicy mówią, że po lifcie 2011 silnik 2,2 olej do turbiny dostarczany jest bardzo długim przewodem o zaskakująco małej średnicy. Więc w pewnych ekstremalnych warunkach, smarowanie turbiny może być niedostateczne - nie tylko przy zimnym silniku zimą, ale i przy bardzo gorącym, rozrzedzonym oleju kiedy pompa ma mniejszą sprawność. Jeżeli jeszcze użytkownik przeczyta w folderze reklamowym, że zwiększono interwał wymiany oleju do 50.000 km i będzie się tego trzymał, to skutki mogą być opłakane.
Specjaliści od olejów uważają, że silniki z turbiną - właśnie ze względu na jej wysokie jakościowe wymagania smarowania - powinny pracować na olejach o możliwie najszerszym zakresie temperaturowym poprawnych własności smarnych. Przez wiele lat zalecano oleje 5W/30, potem zaczęto zalecać oleje 5W/40, ale silniki są jeszcze bardziej wysilone, turbiny osiągają już 250.000 obrotów/min w modelu Panther i pracują w bardzo ciężkich warunkach temperaturowych. Myślę, że to kwestia niedaleka, kiedy przeczytamy, że rekomendowany jest olej to 5W/50.
Zgredzik
Stary 24-12-2020, 02:30   #16
Teodor2424
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
No więc jaki zalać nowy olej? Turbina będzie nowa, przeczyszczone wszystkie przewody.
Stary 24-12-2020, 11:43   #17
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 66
Hi, Wojtek a jaki olej powinno się lać do Transita z silnikiem Panther? Ja leję zalecany 0W30, ale nie raz już się zastanawiałem nad zmianą, ale nie mogę znaleźć jednoznacznych opinii na co zmienić. Może masz jakieś info z zaprzyjaźnionego warsztatu od Fordów? A u Ciebie Teodor2424 na pewno nowy olej, zalecany jest 5W30, jakiś firmowy np. Mobil.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 18:40   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Czy turbinę będzie montował specjalistyczny warsztat? Bo jeżeli tak, to nie trzeba przypominać, aby zaleli kanały olejowe turbiny przed montażem.
Napisał adach68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest temat, gdzie są na Forum tysiące znawców, wszyscy wysokiej klasy i z olbrzymim doświadczeniem i wiedzą tak rozległą, że każdy mógłby zrobić doktorat na ten temat. Więc nie chcę podpaść znawcom ze swoimi uwagami i doświadczeniami.
Kiedyś, kiedyś, dawno temu Ford pisał w instrukcji, że należy stosować olej 5W/30 lub... inny wyższej klasy. Teraz tego zakończenia zdania już nie ma w instrukcji.
A ja tylko powiem, że jeżdżę na oleju 5W/50. Ponieważ eksploatacja jest elkstremalnie niekorzystna dla silnika (prawie 100% jazda miejska) , zmieniam go co ok. 15 kkm. Nawet w Transicie Mk4 z 1992 roku, wolnossącym na mechanicznym Boschu stosowałem olej 5W/50 i kiedy miał przebieg 750 kkm, to z uszkodzoną świeca płomieniową, po nocy na mrozie -10 stopni palił z pierwszego zakręcenia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-12-2020 o 18:56
Stary 06-01-2021, 01:49   #19
Teodor2424
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Rozkręciłem sam na podwórku to i skręcę sam.
Jakieś instrucje co do zalania kanałów?
Turbina wkoncu regenerowana. Przewód zostaje stary. Co muszę wyczyścić i czym i co skontrolować?
Stary 06-01-2021, 09:03   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Sprzedażna turbina ma zamknięte kanały zaślepkami, ja bym strzykawką wstrzyknął w kanały olej ile wejdzie, także w przewód olejowy - tak, by po uruchomieniu nie pracowała z początku na sucho. We wszystkich instrukcjach montażowych zwracają na to uwagę.
Zalałbym też silnik nowym olejem.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
