Stary 16-12-2019, 16:11   #1
Homerek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 Ecoblue
Domyślnie Kontrolka serwis, chwilowy brak mocy.
Mam problem w Tourneo Custom 2.0 Ecoblue, 170 KM.
Co jakiś czas, podczas jazdy na biegu piątym lub szóstym, przy dużym obciążeniu ,pojawia się kontrolka „serwis” i auto traci moc na kilka sekund. Po tym czasie, wszystko wraca do normy, a kontrolka znika.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Homerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 10:30   #2
Maciej9000
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-12-2020
Model: Ford Trasit Custom
Silnik: 2.0 130KM
Domyślnie Odp: Kontrolka serwis, chwilowy brak mocy.
Mam ten sam problem z chwilowym zapalaniem się kontrolki serwis przy prędkości powyżej 160 km/h i to samo jak jadę dłużej np na 3biegu przy niskiej prędkości do 1400Ob/min. Jak dodam gazu błąd znika. Co podpinam komputer mam brak błędów. Ford Transit Custom 2.0 130KM.
Ma ktoś pomysl gdzie szukać przyczyny?
Maciej9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 16:08   #3
K@rlito
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: Ford Transit Custom 310 L1H1 Limited
Silnik: 2.0 TDCI 125 kw
Witam Panowie,
U mnie również występuje ten sam problem z komunikatem serwis oraz chwilowym brakiem mocy. Samochód był na diagnostyce i nic nie wyszło szukam innego diagnosty w okolicy ale przed umówieniem wizyty chciałbym zaczerpnąć paru informacji.
Uporaliście się z problemem?
Dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
K@rlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 07:42   #4
Lukass_PL
Zarejestrowany: 08-02-2013
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue 170PS
Udało się rozwiązać problem?
Pozdr
Lukass_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 12:08   #5
SrebrnyWonsz
Zarejestrowany: 05-11-2022
Model: Connect mk2
Wykop mam tak jak koledzy wyżej. Forscan nic za bardzo nie pokazuje...
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
SrebrnyWonsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 01:29   #6
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Udało się komuś rozwiązać problem?
Mam podobnie, Custom 2.0 130KM
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 15:59   #7
galecki11
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford tourneo custom
Silnik: 2.0 ecoblue 170
Postów: 14
Witam ,czy ktoś rozwiązał problem ,mam podobny
galecki11/TOURNEO CUSTOM 2.0 ECOBLUE 170
galecki11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 13:29   #8
Czypion
Zarejestrowany: 31-07-2023
Model: Transit custom
Uprzejmie się podłączam pod pytanie i proszę o odpowiedź. Skoro to tak "powszechne" to już chyba jest jakieś rozwiązanie? U mnie mam nowe wtryski, pompę i okablowanie a serwis co chwilę się zapala. Z góry dziękuje.
Czypion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 13:51   #9
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Nie jesteście sami, ja mam to samo S-maxie 2.0 EB ze skrzynia A8. Problem występuje losowo. Nie da się go sprowokować. ASO twierdzi ze wszystkie 4 wtryskiwacze do wymiany. Ale na razie jeżdzę dalej
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
