12-12-2013, 11:36 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Co ile wymiana świec i na jakie??
Witam, dawno sie nie odzywalem ale to dlatego ze osiolek bez żadnych awarii jeździ, tak jak w temacie jakie świece kupić i jakle do mojego silnika 85km TDDi myślę, że od nowości nie były wymieniane nic co prawa się nie dzieje ale lubie mieć w aucie wszystko na tip top i wole dmuchać na zimne
12-12-2013, 11:47 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Co ile wymiana świec i na jakie??
Wymiana świec może okazać się nagle ciężkim tematem, gdy świeca okaże się zapieczone i zerwie się... Wpierw sprawdź je - a nóż widelec jeszcze... żyją.
U mnie zmieniałem już dwa razy - raz w starym silniku - poszło dobrze. Ale w tym zmienianym po awarii starego (kupiłem słupek) zerwała się jedna - na szczęście Auto-Waś radzi sobie z takimi problemami standardowo. Dlatego ja bym robił to w zaufanym zakładzie, który ma obcykany taki wariant (i narzędzia). Co do marki świec - nie wypowiadam się - jest mnóstwo tego towaru na rynku.
Zgredzik |
12-12-2013, 15:13 | #3 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Skoro nic sie nie dziej , to po co ruszać...koszt niby nie duży świec, ale jak Wojtek napisał, mogą być problemy. ja też wymieniałem u Wasia i cała robota trwała ok. godzinę, miałem szcześcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale sprawną miałem tylką jedną i podczas porannych odpaleń kopciło i rzucało silnikiem bardzo mocno...skoro nie masz takich objawów, to sobie odpuść.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła |
12-12-2013, 20:36 | #4 |
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Ja zmieniałem w takim samym silniku na NGK D-Power 35 Y-525J.
Fabrycznie były - odczytane z wyciągniętych świec takie: stare świece Ford - Beru 0100 226 203 – XS7U 11,5V NGK, Beru - imho wiodące marki jeśli chodzi o takie części. |
18-01-2014, 22:10 | #5 |
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
podepnę się pod temat u siebie w transicie mam założone nówki świece ale zastanawia mnie fakt że po nocy po włączeniu zapłonu kontrolka świec zapala się tylko na max 2 sekundy czy to normalne zachowanie patrzyłem miernikiem i po zgaszeniu kontrolki świece nadal grzeją więc dorobiłem sobie kontrolkę i odpalam dopiero po jej zgaszeniu. I drugie pytanko czy po zgaszeniu auta wskaźnik od temp. silnika powinien opaść na pozycje startową ? u mnie tego nie robi dopiero jak włączę zapłon to wraca do pozycji wyjściowej i za co jeszcze odpowiada owy czujnik poza temp na szafie ??
19-01-2014, 08:30 | #6 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Świece grzeją jeszcze jakiś czas po odpaleniu silnika, być może trochę inaczej w tddi i inaczej w tdci. W tdci wyłączają się dopiero po przekroczeniu określonej temperatury przez silnik (z tego co pamiętam chyba 67st. C) lub limitu czasu lub 2.500 obrotów. Jak jest dokładniew tddi - nie wiem... Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2014 o 08:38 |
