22-03-2017, 20:45 | #21 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,361
Odp: Wymiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej kombi
Niestety. Jedna głupia żarówka LED, ale jeszcze nie widziałem żeby "dało się do tego dostać" żeby to naprawić. Czeka Cię tak samo jak wszystkich wymiana całego przycisku z oświetleniem. Sam mam na biurku starą "klamkę" klapy bagażnika i wciąż nie wiem jak się do "tego zabrać" żeby naprawić. Oczywiście w aucie już siedzi wymieniona klamka z lampką, ale jak rozebrać tą popsutą żeby to dalej po naprawie działało - no cóż... to nie jest ani łatwe ani niestety (chyba) opłacalne. |
05-09-2019, 16:10 | #22 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-08-2018
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Wymiana podświetlenia tablicy rejestracyjnej Hatchback
Panowie , "nie da się naprawić " to bzdura !! . Wyciągamy przycisk , grzejemy klosz ( robiłem to opalarką ) tak by dobrze się nagrzało ale żeby nie stopiło plastiku czy nie zniekształciło i pomału podważać przeźroczysty klosz , wcześniej małą uszczelke odczepiamy . W środku jest dioda led na płytce ( u mnie ona padła) z 6 punktami lutowania , niestety w sklepie elektronicznym nie dostałem takiej ale wybrałem najmocniejszą z 2 punktami lutowania, trochę musiałem porzeźbić czyli dodałem 2 nóżki i wlutowałem oraz dodałem taśme izolacyjną pod diode . Podczas składania użyłem silikonu a uszczelka poszła na klej typy superglue , koszt to 0,95 zł za diode .
05-09-2019, 22:00 | #23 | |
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Odp: Wymiana podświetlenia tablicy rejestracyjnej Hatchback
06-09-2019, 13:23 | #24 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Dioda z 6 punktami lutowania to pewnie typowa 3-chipowa 5050. W każdej taśmie led 5050 jednokolorowej są takie. RGB też, ale nie o to chodzi tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-09-2019, 13:31 | #25 |
Imię: Dariusz
Może i masz rację lecz z 6 punktów jest tylko 1 minus cała reszta to plus .
06-09-2019, 14:45 | #26 |
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 94
Od siebie dodam ze nie polecam zamiennikow jest juz troche ich na allegro po zamknieciu klapy lub nawet auta pilotem podswietlenie swieci sie przez caly czas do momentu az auto nie przejdzie w tryb "uspienia" czyli ok 10-15 min dopiero po tym czasie przestaje swiecic.Przerobilem dwie rozne szt i niestety skaczylo sie na kupnie oryginalu.
29-11-2020, 09:34 | #27 |
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
Właśnie mi siadła ta dioda i czeka mnie wymiana :/
Da się tą klamkę w jakiś sposób delikatnie wyciągnąć bez demontażu całej klapy? edit Zdemontowałem klamkę podważając jak piszecie i podczas tej czynności klosz sam mi się oddzielił od elementu z płytką (dlatego pewnie padła bo była nieszczelność). Zastanawiam się nad tymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ewentualnie taka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale z tego co pisaliście, że nawet po zamknięciu dioda się świeci mam dylemat dlatego napisałem do sprzedających czy w razie wystąpienia takiej przypadłości można towar zwrócić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowa, oryginalna klamka ponad 200zł :/ masakra jakaś...
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Martini26 ; 30-11-2020 o 10:09 |
27-01-2021, 19:11 | #28 |
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1,6 EB 134kW 182 KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 44
14-02-2021, 12:27 | #29 |
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Jak wyjmujecie te lampkę?
Na yt jest film, że trzeba od wewnątrz wszystko zdemontowac, łącznie z lampami na klapie Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
14-02-2021, 13:51 | #30 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,196
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
