Stary 12-09-2018, 20:08   #1
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Domyślnie Dzwoniące wtryskiwacze 1.5TDCi
Mam Focusa 1.5TDCi z 2016r,
kupiłem auto, które długo stało, strasznie głośno dzwonią w nim wtryskiwacze,
ma moc, nie trzęsie nim ale wtryski mega mocno grają szczególnie w przedziale 1500-2000obr/min.
Czy w 1.5tdci jest możliwość 'kalibracji wtryskiwaczy' tak jak w 1.6tdci?
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 18:53   #2
focccccus
Postów: 87
Domyślnie Odp: Dzwoniące wtryskiwacze 1.5TDCi
Ponawiam pytanie...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 16-09-2018, 19:29   #3
pawelczi
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Podbijam z ciekawości. Mi tam tylko cykaly popychacze raz, chętnie posłucham jakim cudem mogą dzwonić wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
pawelczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 19:34   #4
focccccus
Postów: 87
W kazdym 1.5 i 1.6tdci "dzwonią wtryski", w jednych mniejz w innych bardziej... w 1.6 pomagala kalibracja, a w 1.5 nie wiem...
Stary 16-09-2018, 19:39   #5
pawelczi
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Ciekawe, ciekawe. Ale to już układ na commonrailu zapewne, a tego tematu nie ogarniam. W firmowym 1.6HDi nic nie dzwoni, nie nawala, nie przyspiesza, ledwo jedzie - ale w ciszy
Stary 27-01-2021, 09:50   #6
Seweryn 90
Zarejestrowany: 18-08-2020
Silnik: 1.5 tdci
Witam, podbijam do pytania. U mnie sytuacja wygląda następująco powyżej 3 biegu i ok. 2000 tys. obrotów przy dodawaniu gazu słychać delikatne świerszczenie/cykanie (każdy nazwie to inaczej) Wszystkie płyny w normie, brak jakichkolwiek wycieków, spalanie w granicach 5.4l / 100km. Auto normalnie odpala, przyspiesza nie mam żadnych zastrzeżeń ale irytuję mnie co raz bardziej ten dźwięk. Ktoś ma pomysł co to może być. Focus MK3 16' FL 1.5 TDCi
Seweryn 90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 10:42   #7
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jaki przebieg?
Rozrząd wymieniony wraz z kołem pompy?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 11:58   #8
Seweryn 90
Silnik: 1.5 tdci
Sytuacja z rozrządem wyglądała następująco. Klient wymienił rozrząd po zalecanych 150 tys. i gdy go kupiłem miał ok. 185. tys ale zaczęła delikatnie hałasować pompa wody. Wymieniłem rozrząd z pompą wody wraz z wymianą płynu chłodniczego i obecnie mam prawie 200 tys. km.
Bump: Sprawdziłem przed chwilą i płynu chłodniczego jest troszkę mniej niż wskazane minimum.
Ostatnio edytowane przez Seweryn 90 ; 27-01-2021 o 12:04
Stary 27-01-2021, 13:48   #9
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
To musisz znaleźć przyczynę, może być pompa wody. Albo masz pecha do pompy wody albo coś pływa w układzie, może być też nieszczelność w innym miejscu (chłodnica, rury, termostat, nagrzewnica), warto też zobaczyć czy nie masła pod korkiem oleju.
Co do dźwięków to przy 2 tyś obrotów otwiera się EGR, przy tym przebiegu może też być coś przy pasku osprzętu (koło pasowe, rolka, napinacz), w 1.6 TDCi przy demontażu koła pasowego należy użyć nowej śruby (delikatnie się rozciąga).
Możesz nagrać filmik jak pracuje pasek osprzętu, napinacz i koło pasowe.
Stary 27-01-2021, 16:15   #10
Seweryn 90
Silnik: 1.5 tdci
Uzupełnienie brak i zobaczę czy po trasie 1400 km coś ubędzie. Mam w planach wymienić olej i pasek klinowy z napinaczem to wtedy poproszę mechanika aby zobaczył co tam się dzieje. Dzięki za odpowiedź. Jak coś się wyjaśni to dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
