27-01-2021, 14:53 | #11 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Odp: 2.0 tdci na ciepłym silniku kręci i nieodpala
Panowie jakie w 2.0 powinno być ciśnienie na szynie paliwowej przed odpaleniem i po odpaleniu na wolnych obrotach.W aucie które ma problem jest 210kpa bez odpalenia czasami skacze do 320kpa po odpaleniu wacha sie między 240-410 więc bardzo dziwnie.
27-01-2021, 18:53 | #12 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Dotąd dopóki nie zrobisz próby przelewowej wtryskiwaczy, i nie zlikwidujesz nierównych wskazań przelewu, to jeszcze długo będziesz się pytał o różne rzeczy, a każdy będzie odpowiadał co innego.
27-01-2021, 20:10 | #13 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Próby przelewowe według mechanika były w normie.
28-01-2021, 13:27 | #14 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
240-320 bar na wolnych obrotach, zależy od różnych czynników, może być trochę inne.
28-01-2021, 15:59 | #15 |
Imię: Malwina
Zarejestrowany: 28-01-2021
Silnik: 1.8
U mnie jest podobnie tylko z tym ze na zimnym kreci a nie odpali i juz niewiem co moze z nim byc
28-01-2021, 16:38 | #16 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
29-01-2021, 17:28 | #17 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Temat zakończony.Wymiana pompy i auto chodzi jak nowe.
30-01-2021, 09:24 | #18 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Ile ma przebiegu, że pompa padła?
30-01-2021, 12:39 | #19 | |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
25-02-2021, 14:04 | #20 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Witam po przerwie.Temat nieodpalania jak ciepły powrócił jak tylko pogoda sie poprawiła.Od rana odpala od strzała po rozgrzaniu jak postoi 30 minut nie można odpalić.Przelewy są ok,czujnik położenia wałka wymieniony brak błędów w kompie.Ma ktoś pomysł gdzie szukać problemu?
