Stary 29-04-2020, 18:28   #31
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Domyślnie Odp: Błąd awaria silnika fuel error
Witam ponownie
Rozebrałem tą górną kapę i jak zobaczyłem tą instalacje wtrysków to mnie ścięło.
Mechanik taką instalacje wtrysków mi założył! Połamane plastiki, zalepione ropą, brak słów. Jak je ruszałem to takie piszczenie było wtryskiwaczy i nagle to się uspokoiło i błąd z awarią silnika się pojawił na liczniku i zniknął.
Zamówiłem też nowe przelewy bo te zielone zatyczki mi połamał i też mi ten błąd z tymi przewodami wyskoczył więc zamówiłem to oryginalne też nowe.
Zobaczcie jak to wyglądało.
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 20:56   #32
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik
Pomyliłeś się z jednym słowem , może miało być PAPRAK
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 21:37   #33
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Brak słów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego jak mam dać auto do mechanika z czymkolwiek (u mnie w mieście Gnieźnie chyba z pięciu już przerabiałem) to jestem chory. U nas jest z tym patologia! Dlatego tak częstym jestem tu gościem i tak męczę co niektórych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wiedza zdobyta tutaj na tym forum, pozwoliła mi pomóc już niejednemu z fordami i to mnie bardzo cieszy.
Wracając do mojego pechowego auta.... (potem się dziwić, jak trafi się na takich mechaników to człowiek tak zrazi się do danej marki i danego modelu, że szkoda gadać).
Ford g.. wort? Najlepsze auto jakim jeżdżę to Ford Transit ostatnie wydanie 2.0 TDDi 85KM 2006r. (takich już aut teraz nie robią) a Kuga? Najchętniej bym się jej pozbył ale mam po prostu pecha, że daje ją do typowych "majstrów druciarstwa"tylko, że w tym aucie wymieniłem już chyba wszystko.... ciekawe kto się pierwszy podda? Kuga czy Ja? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy.
Jedno mnie jeszcze zastanawia.... założyłem nowy temat bo nie wiem od czego ta wtyczka jest i czy też ma jakiś związek z tymi moimi przygodami w tym aucie.
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 29-04-2020 o 21:46
Stary 30-04-2020, 20:32   #34
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Dzisiaj po wymianie na nowe oryginalne części, czyli 2x instalacje wtryskiwaczy i przewody przelewowe też nowe i oryginał, przejechałem się ok 100km i na tą chwilę zero problemów. Po zczytaniu błędów jest tylko ten P003A.
Jedynie co mnie męczy w tym aucie to niewiedza jak działa to wypalanie dpf (przed wyjazdem w trasę było 43% DPF LOAD i 37% DPF SOOT) jechałem jakieś 60km non stop ok 140km/h i kiedy wróciłem do domu, podpiąłem znowu kompa i było 44% DPF LOAD i 41% DPF SOOT
Jeżeli chodzi o wskazywanie paliwa, pokazuje cały czas full, mimo tego, że zrobiłem już ponad 200km no i te szumienie podczas jazdy. Kupiłem nowe opony więc to chyba nie przez nie. Do 60km/h jedzie cicho. Od 60 do 120km/h buczy jak bym jechał czołgiem. Przy 140-150km/h jest już cicho więc to chyba nie łożyska? Nie wiem....
No i od czego jest ta wtyczka? Cały czas jeżdżę z nią niepodpiętą.
Stary 12-05-2020, 13:44   #35
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Witam ponownie
Myśląc, że po wymianie instalacji wtrysków i przewodów przelewowych na nowe, problem się rozwiąże, byłem w błędzie.
Dzisiaj odpalając go rano znowu na liczniku pojawił się sygnał dźwiękowy i napis awaria silnika bez żadnych objawów. (Wcześniej szarpał i się dusił więc domyślam się, że to przez tą instalacje i przelewy).
Teraz jedzie normalnie, ma moc i przy czwartym odpaleniu auta, informacja już znika i nie ma żadnych problemów. Komunikat z tego co widzę pojawia się nie wiadomo kiedy i tak naprawdę już nie mam sił do tego auta.
Podłączyłem go pod komputer
błąd który był cały czas i nadal jest to:
PCM P003A:00-28 (bez objawów podczas użytkowania auta)
i teraz doszły nowe błędy:
PDM U0202-20
DFDM C198F-20
DFDM U0201-20
O co chodzi z tym zespołem sterującym drzwiami kierowcy i pasażera?
Auto normalnie jeździ i zapala bez problemów. Nie dymi i ma moc.
Martwiłem się, że ten napis o awarii silnika, może też być związany z wypalaniem dpf
Teraz mam wartości 38.00 i 58.00 tylko tak naprawdę nie wiem co oznacza to dpf load od dpf soot ? Czym to się różni?
Proszę pomóżcie.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2020, 13:57   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
jeśli błąd nie jest stały to zostaje w pamięci ale sygnalizacja przy 4 odpaleniu auta znika z licznika
Masz otwieranie drzwi przyciskiem na klamce?
Stary 12-05-2020, 14:05   #37
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Chodzi ci o ten przycisk na zewnętrznej klamce w tych kugach co miały keys free? Ja nie mam tego systemu. Otwieram normalnie pilotem albo kluczykiem.
Wyczytałem przed chwilą że tymi błędami na U nie mam się przejmować to w takim razie ten błąd o awarii silnika wywala mi przez ten P003A? Bez żadnych objawów?
Stary 12-05-2020, 15:30   #38
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Prawie 2 tygodnie temu w tym wątku napisałem wyraźnie, że ten błąd jest spowodowany brakiem adaptacji turbiny albo zaciętą zmienna geometrią turbiny ewentualnie uszkodzonym zaworem podciśnieniowym sterowania zmienną geometrią.
Nie ma nic wspólnego z wtryskami, DPF itp.
Dopóki przyczyna po stronie turbiny nie będzie wyeliminowana, to check będzie się pojawiał regularnie.
Stary 12-05-2020, 15:53   #39
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
...ten błąd jest spowodowany brakiem adaptacji turbiny albo zaciętą zmienna geometrią turbiny ewentualnie uszkodzonym zaworem podciśnieniowym sterowania zmienną geometrią.
Dzięki... Czyli to w pierwszej kolejności muszę naprawić. A czy z tym mogę na razie jeździć i nic się nie stanie? Muszę poczekać na przypływ gotówki i na tą chwilę nie mogę sobie pozwolić na naprawę tego tak więc pytam. (Tym bardziej, że nie mam żadnych objawów) i jeszcze jedno, tedi_k Ty jesteś taki kumaty i wiesz wszystko i masz wiedzę ogromną, to pewnie bez problemu dla Ciebie, będziesz wiedział, do czego jest ta wtyczka, która u mnie jest niepodpięta? (Tą którą oznaczyłem znakiem zapytania).
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 12-05-2020 o 15:57
Stary 12-05-2020, 20:08   #40
Postów: 17,035
... będziesz wiedział, do czego jest ta wtyczka, która u mnie jest niepodpięta? ...
Przykro mi - nie pomogę. Nie jestem mechanikiem i otwarcie pokrywy silnika nie sprawia mi żadnej przyjemności - toteż unikam tego jak mogę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
