Stary 18-05-2018, 21:05   #1
klerykk
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 8
Domyślnie Pstrykanie przekaźnika i spadki mocy
Fiesta MK7 2011 - 1,25 benzyna 60KM. Wiem, że demonem mocy ten model nie jest ale przy włączonej klimatyzacji słyszę co około 1 minutę może nawet częściej pstrykanie jakiegoś przekaźnika - występują wtedy też ogromne spadki mocy i szarpanie podczas przyspieszania - szarpanie i spadki mocy występują tylko na rozgrzanym silniku. Na zimnym przez kilka minut tj. do czasu rozgrzania wszystko jest OK i mimo włączonej klimatyzacji - przyspieszenie płynne i w miarę jak na ten model sprawne.
Wszystkie te bolączki znikają jak wyłączę klimatyzację. Znika pstrykanie, szarpanie podczas przyspieszania itd.
Czy ktoś miał podobnie?
klerykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 17:04   #2
klerykk
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 8
Domyślnie Odp: Pstrykanie przekaźnika i spadki mocy
Wczoraj zauważyłem, że te cykanie głośniejsze dochodzi z okolic sprężarki klimatyzacji i tak na zmianę cyka jakiś przekaźnik i okolice sprężarki...
Naprawdę jestem odosobniony z tym problemem?? Nikt nic?
Stary 21-05-2018, 13:16   #3
Ela.S
Sprężarka się uruchamia, nabija ciśnienie. To normalna praca w ciepłe dni. A że traci moc to też normalka. Średnio każdy samochód z klimą traci przez nią od 10-15% mocy.
Stary 21-05-2018, 23:46   #4
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
W zasadzie im słabszy silnik tym bardziej jest odczuwany moment załączenia sprężarki (czyli charakterystyczne kliknięcie), zręsztą jestem zdziwiony że ford pokusił się do wyposażenia takiego słabego silnika w klimatyzację. Myślę że powinieneś zrobić sobie tą fieste na 82KM.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 05:41   #5
klerykk
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 8
Rozumiem, chodziło mi jedynie o to że te charakterystyczne kliknięcie jest bardzo częste. Byłem jednak wczoraj u klimatologa i powiedział, że to normalne a wszystkie parametry układu są OK.
W temacie 82KM rozmawiałem już z jednym "magikiem" na innym forum. Po odczytaniu VINu powiedział, że można to u mnie zrobić bez problemu. Zadałem kilka dodatkowych pytań, o żywotność silnika po tym zabiegu, o to jak się ma sprawa danych mocy w dowodzie rejestracyjnym w tym przypadku i czy istnieje możliwość wystawienia faktury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy się więcej nie odezwał... Pytania go może przerosły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2018, 09:56   #6
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Żywotność silnika się nie zmieni, ponieważ fizycznie silniki 60KM i 82KM są identyczne, tylko wersja 60KM jest zdławiona programowo
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 14:12   #7
klerykk
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 8
OK. Teraz offtop. Czy ktoś z forum ogarnie taką robotę? Miejscowość do uzgodnienia.
Stary 22-05-2018, 18:41   #8
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Z fakturą? Nikt
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 19:58   #9
klerykk
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 8
Faktura to miły dodatek. Jeżeli nie da rady to przeżyje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
