18-05-2016, 15:11 | #1 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Słabnie po rozgrzaniu
Witam, już dłuższy czas zbieram się do tego tematu, początkowo myślałem, że mi się to tylko wydaje, ale po dłuższym czasie doszedłem do wniosku, że jednak dzieje się tak, że gdy silnik jest zimny do czasu jego rozgrzania to dużo lepiej się przyśpiesza, a gdy już złapie temperaturę to jakby tracił trochę chęci do jazdy, nie chodzi tu oczywiście o piłowanie go na zimnym, nie wiem czy to normalne czy o co chodzi, a już ciekawość nie daje mi spokoju aby o to nie zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-10-2017, 07:25 | #2 |
Postów: 468
Odp: Słabnie po rozgrzaniu
Nie zakładając nowego tematu, bo sytuacje trochę podobno polegająca na tym, że silnik czasami chodzi cicho, ładnie się zbiera już dołu, a czasami 1.6 siostry już dużo lepiej się zbiera, do tego słychać jakby się bardziej męczył, nie ma różnicy czy to Pb czy Gaz. Błędów brak, jakieś pomysły ?
10-10-2017, 13:00 | #3 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Sprawdz na poczatek dolot zimnego powietrza. Może się odczepiła rura i bierze powietrze z rozgrzanego silnika.
10-10-2017, 13:19 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Tak jakby mieszanka była niewłaściwa. Sporo rzeczy do sprawdzenia: dolot, lambda, przepływka, czujnik temperatury i pewnie jeszcze parę rzeczy o których nie mam pojęcia...
11-10-2017, 11:57 | #5 |
Postów: 468
Czujnik temperatury wymieniałem, przepływkę czyściłem, później wymieniłem i też przeczyściłem i różnicy brak, ta rura od powietrza też sprawdzałem i jest wsadzona, lambda też wymieniona bo wcześniej w ogóle nie żyła, więc chyba trzeba się przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-10-2017, 16:06 | #6 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Miałem podobne odczucia kiedyś. Albo się zmieniło, albo się przyzwyczaiłem do Jego charakteru. Teraz nie zwracam na to uwagi albo zmieniło się to po wymianie wężyka odpowietrzenia skrzyni korbowej. Poprzedni był dorabiany zwykły olejoodporny. Zasysało go podczas pracy silnika.. ciepłego silnika.. zimny jakoś się trzymał, ale po złapaniu temperatury guma stawała się miękka i zasysało go. Dodatkowo po wymianie stabilniej pracuje, nie ma takich wahań obrotów. Gdzieś miałem zdjęcia, jak tylko się dokopie to wrzucę co mam na myśli.
W załączniku.. Ostatnio edytowane przez pacp ; 11-10-2017 o 16:17 |
12-10-2017, 06:40 | #7 |
Postów: 468
pacp dzięki za odzew, ale też już wymieniłem nawet na ori Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dodać, że silnik mam po remoncie i przed remontem było dokładnie to samo (robiłem silnik bo kopcił po odpaleniu). Więc mi to wygląda na jakiś czujnik mimo wszystko. Muszę w sumie zdjąć klemy i zobaczyć czy coś się zmieni na dłużej i dam znać. |
