Stary 10-10-2017, 12:14   #1
szczery_93
Zarejestrowany: 10-10-2017
Rocznik: 98
Postów: 13
Domyślnie Nie działa regulacja mocy nawiewu
Witam, w moim focusie mam problem z nawiewem, ponieważ nie działa on w żadnym położeniu (1-4), przełącznik wyboru gdzie ma wiać działa normalnie. Zbliża się zima, więc przydałoby się to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
szczery_93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 12:21   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Nie działa regulacja mocy nawiewu
A przedtem działało?Często jest zepsuty termostat-opornik do nawiewu ale wtedy dmuchawa leci na 4 biegu a u ciebie wogóle nie leci to silnik dmuchawy nie działa albo zasilanie,bezpiecznik itp.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 12:28   #3
szczery_93
Rocznik: 98
Postów: 13
Wcześniej działało na każdym.
Ostatnio edytowane przez szczery_93 ; 10-10-2017 o 13:17
Stary 10-10-2017, 12:29   #4
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM econetic
Postów: 29
Mi też nie działała regulacja aż wymieniłem filtr powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak ręką odjął
Wysłane z mojego ASUS_Z010D przy użyciu Tapatalka
Vikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 12:39   #5
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Sprawdz miernikiem, czy ci we wtyczce od silnika dmuchawy biegnie prad. jeśli tak to już wiesz że masz silniczek dmuchawy do wymiany, jeśli nie to po kolei bezpiecznik pod maską ( nie pamiętam który, ale jest narysowany wiatraczek 30A) Jak tu jest ok to sprawdzasz napięcie na rezystorze i w ostatecznosci przełącznik poziomu nawiewu.
Nic innego tam nie ma.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 13:21   #6
szczery_93
Rocznik: 98
Postów: 13
Sprawdziłem bezpieczniki 64 i 65 pod maską, oba były ok, ale zaniepokoiło mnie wejście na 64, wygląda tak:
https://zapodaj.net/5c061b6c099e3.jpg.html
Stary 10-10-2017, 13:31   #7
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
To są przekaźniki a nie bezpieczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2017, 13:35   #8
szczery_93
Rocznik: 98
Postów: 13
Jak zwał tak zwał, pytanie czy to może być przyczyną problemu i co w takim wypadku? Wymiana całej skrzynki?
Stary 10-10-2017, 13:50   #9
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Najpierw sprawdz mernikiem tak jak pisalem wyzej. Miernik minimum z TESCO powinien być w każdym garażu przy starym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używany silniczek znajdziesz 50zl, rezystor 20-30zl. Ewentualnie regeneracja silniczka w firmie, która regeneruje alternatory, ale tutaj wpierw umowilbym sie z gosciem zeby sprawdzil czy koszt nie przekroczy uzywanego silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 10-10-2017 o 14:01
Stary 30-01-2018, 17:43   #10
Kowal07256
Zarejestrowany: 11-06-2017
Postów: 7
Udalo Ci sie naprawic? Mam podobny problem z dnia na dzien przestał działać mi nawiew. Sprawdzilem wszystko co moglem: silniczek dmuchawy na krótko działa, rezystor wymieniony na nowy, przekaźniki sprawdzone. Może to być wina pokrętła od mocy nawiewu? Jak to można sprawdzic?
Focus mk1 1,6 2001
Ostatnio edytowane przez Kowal07256 ; 30-01-2018 o 17:44 Powód: Dopisanie auta
Kowal07256 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
