10-10-2017, 12:14 | #1 |
Zarejestrowany: 10-10-2017
Rocznik: 98
Postów: 13
Nie działa regulacja mocy nawiewu
Witam, w moim focusie mam problem z nawiewem, ponieważ nie działa on w żadnym położeniu (1-4), przełącznik wyboru gdzie ma wiać działa normalnie. Zbliża się zima, więc przydałoby się to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
10-10-2017, 12:21 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Nie działa regulacja mocy nawiewu
A przedtem działało?Często jest zepsuty termostat-opornik do nawiewu ale wtedy dmuchawa leci na 4 biegu a u ciebie wogóle nie leci to silnik dmuchawy nie działa albo zasilanie,bezpiecznik itp.
10-10-2017, 12:28 | #3 |
Rocznik: 98
Postów: 13
Wcześniej działało na każdym.
Ostatnio edytowane przez szczery_93 ; 10-10-2017 o 13:17 |
10-10-2017, 12:29 | #4 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM econetic
Postów: 29
Mi też nie działała regulacja aż wymieniłem filtr powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak ręką odjął
Wysłane z mojego ASUS_Z010D przy użyciu Tapatalka |
10-10-2017, 12:39 | #5 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Sprawdz miernikiem, czy ci we wtyczce od silnika dmuchawy biegnie prad. jeśli tak to już wiesz że masz silniczek dmuchawy do wymiany, jeśli nie to po kolei bezpiecznik pod maską ( nie pamiętam który, ale jest narysowany wiatraczek 30A) Jak tu jest ok to sprawdzasz napięcie na rezystorze i w ostatecznosci przełącznik poziomu nawiewu.
Nic innego tam nie ma. |
10-10-2017, 13:21 | #6 |
Rocznik: 98
Postów: 13
Sprawdziłem bezpieczniki 64 i 65 pod maską, oba były ok, ale zaniepokoiło mnie wejście na 64, wygląda tak:
https://zapodaj.net/5c061b6c099e3.jpg.html |
10-10-2017, 13:31 | #7 |
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
To są przekaźniki a nie bezpieczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-10-2017, 13:35 | #8 |
Rocznik: 98
Postów: 13
Jak zwał tak zwał, pytanie czy to może być przyczyną problemu i co w takim wypadku? Wymiana całej skrzynki?
10-10-2017, 13:50 | #9 |
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Najpierw sprawdz mernikiem tak jak pisalem wyzej. Miernik minimum z TESCO powinien być w każdym garażu przy starym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używany silniczek znajdziesz 50zl, rezystor 20-30zl. Ewentualnie regeneracja silniczka w firmie, która regeneruje alternatory, ale tutaj wpierw umowilbym sie z gosciem zeby sprawdzil czy koszt nie przekroczy uzywanego silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Konani ; 10-10-2017 o 14:01 |
30-01-2018, 17:43 | #10 |
Zarejestrowany: 11-06-2017
Postów: 7
Udalo Ci sie naprawic? Mam podobny problem z dnia na dzien przestał działać mi nawiew. Sprawdzilem wszystko co moglem: silniczek dmuchawy na krótko działa, rezystor wymieniony na nowy, przekaźniki sprawdzone. Może to być wina pokrętła od mocy nawiewu? Jak to można sprawdzic?
Focus mk1 1,6 2001 Ostatnio edytowane przez Kowal07256 ; 30-01-2018 o 17:44 Powód: Dopisanie auta |
