Stary 15-07-2018, 21:42   #1
piotr55122
Zarejestrowany: 05-11-2016
Postów: 58
Domyślnie Metaliczne styki na nierównośach
Mam problem z Focusem MK2 1.6 Ti (benzyna 115KM)
Problem polega na metalicznych stukach przy przejedzaniu przez nierówności, zwłaszcza łatwy w drodze. Sztuki jedynie przy skręcie w prawo. Dodam też, że przy gwaltownych ruchach kierownicą w prawo pojawia się również głośny metaliczny dźwięk natomiast przy takich samych ruchach w drugą stronę cisza. W samym zawieszenie diagnosta z SKP nie widzi problemu. Spotkał się już ktoś z podobnym problemem?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr55122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 23:03   #2
alexns
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: Focus MK II
Postów: 10
Domyślnie Odp: Metaliczne styki na nierównośach
U mnie podobne objawy, przy skręconych kołach w prawo słychać stuki na nierównościach. Gdy skręcę kołami w prawo i szarpie kierownicą również słychać. Padło na maglownicę.
alexns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 23:06   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał alexns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Celnie ?
Jak, za ile, i dlaczego tak drogo ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 23:12   #4
alexns
Model: Focus MK II
Postów: 10
Jeszcze nie zregenerowaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za regenerację + zbieżność + wymiana płynu wspomagania wołają 900 zł.
Co do diagnozy to byłem u dwóch diagnostów i kilku mechaników. Wyraźnie czuć to na lewym drążku kierowniczym, facet rozpiął drążki, poruszał i stwierdził, że jest ok. Sprawdź jeszcze przegub na kolumnie kierowniczej obok pedału gazu.
Stary 16-07-2018, 07:30   #5
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Podepnę się pod temat, bo mam, wydaje mi się, podobny objaw i to od kilku lat. Podczas jazdy, gdy skręcam w prawo, słychać stukanie, takie metaliczne, gdzieś właśnie z prawej strony. Dzieje się to gdy wjeżdżam na nierówność, bądź nawet powoli na niski krawężnik. Żadnych luzów na wahaczach, czy drążkach nie stwierdzono. Dźwięk ani objawy się nie zwiększają. Występują zawsze w tych samych sytuacjach.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 07:39   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Te "styki" i "nierównośach" w temacie i "sztuki, łatwy, zawieszenie" w treści to ładnie by wyglądało, jakby zostały poprawione...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-07-2018 o 09:54
Stary 16-07-2018, 07:42   #7
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Rozumiem, że demontaż/montaż w ww cenie ?
BTW Zawsze mnie ciekawiło, na czym polega "regeneracja"...
Stary 16-07-2018, 10:09   #8
alexns
Model: Focus MK II
Postów: 10
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W cenie.
No ja też średnio jestem do tego przekonany, ale od jakiś dwóch miesięcy mi się nasiliły te objawy i stuka coraz częściej.
Stary 16-07-2018, 10:36   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
U mnie za regenerację przekładni kierowniczej chcą 600zł. Firma, która to regeneruje dale 1 rok gwarancji. Mechanik (nie Pani w recepcji) twierdzi, że regeneracja wystarczy na kolejne 2 lub 3 lata.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 10:37   #10
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie mówi na czym polega regeneracja ?
Bump:
Poszukałem w sieci i mam do mojego auta i są przekładnie:
LAUBER: 926zł brutto
GENERAL RICAMBI: 976zł brutto
Lizarte: 1097zł brutto
Triscan: 1619zł brutto
Spidan 1633zł brutto
ktoś używał i może zaopiniować ?
Ostatnio edytowane przez langolier ; 16-07-2018 o 10:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
