Stary 13-12-2018, 19:03   #1
po03051989@gmail.com
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Smax
Postów: 14
Domyślnie Wycie podczas ruszania i cofania
Witam. Mam poważny problem którego jak narazie nikt nie potrafi rozwiązać a który kosztował mnie już 2500zł. Od jakiegoś czasu w moim S-MAX IE 2.0 TDCI 198 tys km na budziku, podczas ruszania z jedynki podczas puszczania sprzęgła i dodawania gazu słychać było sporadyczne chwilowe wycie. Z okolic skrzyni biegów. Szczególnie gdy samochód miał pod górkę. Dwóch niezależnych mechaników stwierdziło że to dwumasa (choć 2 lata temu była zmieniana). Za ich namową wymieniłem komplet dwumasy ze sprzęgłem i dociskiem. Efekt? Taki jak przedtem auto po 3 tygodniach znowu zaczyna buczeć podczas ruszania, cofania. Olej w skrzyni zmieniony. Co może być tego przyczyną, czy ktoś spotkał się z problem? Części dałem markowe.
po03051989@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 19:30   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Wycie podczas ruszania i cofania
Wysprzeglik tez byl wymieniony i porzadnie odpowietrzony?
Tak na odleglosc ciezko cos wiecej powiedziec.
Moze pojedz do kogos kto robi skrzynie biegow
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 19:41   #3
Imię: Robert
Model: Smax
Postów: 14
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienione na pewno było bynajmniej tak mam na FV "koło dwumasowe, sprzęgło kpl, łożysko oporowe hydrałliczne". Jak nic nie wymyślę pewnie na tym się skończy.
Objaw identyczny jak na tym filmie ...15 sek. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez po03051989@gmail.com ; 13-12-2018 o 21:33
Stary 14-12-2018, 07:24   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Na tym filmie to jakieś łożysko w skrzyni sie zaciera , po włączeniu biegu i ruszeniu zaczyna się obracać . Lub łożysko dociskowe sprzęgła , wysprzęglik.
Stary 14-12-2018, 08:53   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Kiedyś w innym aucie miałem tak samo
Wycie tylko jak zimno?
Nic z tym nie robiłem jeździłem 3lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy się nagrzeje też tak się robi? Skoro wymieniłeś cały komplet no to co możesz jeszcze zrobić? Chyba jeździć i obserwować albo radio podglosić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 09:15   #6
Imię: Robert
Model: Smax
Postów: 14
Nie ma na to reguły i na zimnym i na ciepłym jest tak samo. Aby wywołać to zjawisko na postoju wystarczy zaciągnąć ręczny dodać mocniej gazu i popuszczać sprzęgło. Jeździć tak? ... Kurcze jestem z tych ludzi którzy lubią mieć wszystko ogarnięte i w pełni sprawne. Tym bardziej że auto trochę km robi po UE.
Stary 14-12-2018, 14:47   #7
Sorenyy
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Mój kolega miał to samo, pojechał do warsztatu i mechanicy naprawili mu skrzynię biegów.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 15:57   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Skoro osprzęt nowy to może jakie łożysko w skrzyni
Olej nowy masz ja bym tam jeździł i się nie przejmował
Też lubię mieć wszystko na 100% w aucie
Stary 15-12-2018, 09:26   #9
Imię: Robert
Model: Smax
Postów: 14
Napisał Sorenyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co konkretnie u niego stwierdzili?
Bump:
Stary 15-12-2018, 14:54   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
zrzuc pasek osprzętu i zobacz czy też będzie. Jeśli do wywołania dzwięku nie trzeba ruszyć, to nie skrzynia, szukaj w osprzęcie silnka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
