Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 03-01-2024, 18:00   #1
maciekkrk
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 21
Domyślnie Szyba czołowa rysa po wycieraczce
Cześć,
jakiś sposób na rysę, która powstała po wycieraczce ?
Oczywiście oprócz wymiany szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciekkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 18:26   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Domyślnie Odp: Szyba czołowa rysa po wycieraczce
Naklejka
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 18:30   #3
maciekkrk
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 21
W polu widzenia kierowcy?
Stary 03-01-2024, 18:38   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Jeździć z rysą albo wymienić szybę, innych cudownych sposobów nie ma...
Stary 03-01-2024, 22:20   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Można lekko wypolerować, ale jest ryzyko powstania soczewki.
Stary 28-01-2024, 22:00   #6
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
tlenek ceru i polerowanie rysy u detailera
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 07:58   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Masz to sprawdzone czy tylko powielasz zasłyszane mity?
Stary 29-01-2024, 08:49   #8
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Napisał maciekkrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie ma i nie daj się nabrać na coś takiego jak tlenek ceru czy coś w tym stylu, bo szkoda paru groszy i nerwów, to nie działa
Bump: próbowałem na rysach cieńszych niż włos, praktycznie widocznych tylko pod słońce, takich co powstają przez szczotki w myjni zero efektu
Bump:
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie jak polerowałem to zaczęło się coś takiego tworzyć delikatnie ale wygladało jak rybie oko
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 10:53   #9
hankie
Avatar hankie
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Kolega chciał zaoszczędzić i też zapłacił 250PLN za polerowanie tlenkiem. By nie zrobić soczewki czy rozwarstwić szyby - wykonujący powiedział, że na pewno nie zjedzie rysy do całości i tak było. Wyczuwalne pod paznokciem wciąż - mniej widoczne w jeździe, ale znajomy troche był zmieszany efektem. Drobny odprysk to samodzielnie mozna wypełnić z suckesem zestawami z żywicą (u mnie dwa punkty trzymają drugą zimę i jest OK) - ale to nie bruzdy.
Wbrew pozorom - polerowanie szkła to wymagający czasu i siły proces. Polerowałem zespolenie szklane w domu. Filcowy bloczek na wiertarce i 15 minut ciągłej pracy nad ryską cienszą chyba od kociego wąsa. Udało się, ale nie chcę myśleć ile czasu może zająć polerowanie czołowej szyby w aucie... A krater po wycieraczce - nie inwestowałbym w to kasy. A jakbym chciał zaoszczedzić to nie wiem czy po prostu bym używki nie szukał, bo będzie lepsza IMHO niż taka z rowem po wycieracze.
Mój aktualny Pierwszy Fordzik https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=337127
Ostatnio edytowane przez hankie ; 29-01-2024 o 10:58
hankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 21:23   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety, być może trzeba umieć, być może zależy od szyby, ale trzeba się z tym liczyć
Ale z 2 strony, jak w opcji i tak jest wymiana szyby, to można spróbować. Jak się nie uda - wymienić. Albo dać do zakładu - oni biorą ryzyko wtedy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
