Stary 15-03-2024, 16:38   #81
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Domyślnie Odp: Mk4 2.0tdci długi rozruch rano
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów,
Pacjent MK4 2.0 TDCI z 2008r. ponad 360t nalotu, manual, zwykły kluczyk od nowości u mnie.
Ostatnio mam problem z uruchomieniem z rana, 3-4 sekundy kręcenia, potem w ciągu dnia bez problemu od strzału.
Czasem ale rzadko rano jakby stacyjka za pierwszym razem nie stykała.
Pompa CR po regeneracji - "nowa" z zaworami.
Świece nowe zasilanie OK.
Powietrza w przewodach paliwowych brak.
Masy od kompa dokręcone i czyste (lewy przód podłużnica) bez rdzy - jest od nowości garażowany.
Rozrusznik zmieniony 2-3 lata temu na nowy.
Bezpieczniki - przekaźniki w skrzynce pod maską wyciągnięte - zamontowane, wyglądają jak nowe.
Mechanik z warsztatu forda (bez autoryzacji) podłączył komputer, pojeździł i brak błędów.
Wspominał o jakiś stykach które po rozgrzaniu silnika lepiej zwierają i które trzeba "podociskać" i że to częsta przypadłość ...
Ktoś, coś kojarzy gdzie i jakie?
Dzięki za sugestie
Akumulator do wymiany.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 22:56   #82
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Domyślnie Odp: Ciężko odpala 2.0TDCI
Też tak pomyślałem, jeszcze przed przeczytaniem kolego twojej opinii - super.
Podłączyłem właśnie pod prostownik na całą noc, rano zobaczymy - dam znać.
Prostownik przez 3 minuty pokazywał ładowanie na 2A.
Tak więc możliwe że tu jest przyczyna.
Ale akumulator jest jeszcze na gwarancji, choć różnie bywa....
Fabryczny wymieniłem dopiero po 8 latach.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 12:11   #83
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 157
Rano odpalił od strzała....
Po trzech godzinach żona po zakupy jechała i twierdzi że chechłaaał.
Poszedłem z miernikiem sprawdzić 12,5V
ładowanie na wolnych obrotach 14,3V +/_
Zaraz mnie coś trafi .....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
