Stary 08-02-2021, 12:14   #1
Kubraqu
Imię: W
Zarejestrowany: 05-04-2015
Postów: 7
Domyślnie Awaria nawiewu, dmucha tylko z tych na poziomie twarzy
Hey, sprawa jak w tytule. Dmuchawy wieją tylko na twarz (nie da sie zmienic), nogi i szyba nie dają znaku życia, niezależnie od tego co ustawie na konsoli. Wygląda to troche na awarie elementu sterującego przepływem powietrza. Mam podejrzenie że może chodzi o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ma ktoś pomysł czy to ta część i jak trudno ją wymienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mondeo mk5 2.0 2015 Kombi
Pzdr
Kubraqu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 06:53   #2
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Odp: Awaria nawiewu, dmucha tylko z tych na poziomie twarzy
Kolego czy rozwiązałeś problem ?. Mam Taką samą usterkę i nie wiem od czego zacząć.
z góry dziękuję za odpowiedź.
grzegorz__72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 08:46   #3
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
podpiąć kompa i sprawdzić błędy. odpiąć aku na 30 minut. od tego bym zaczął
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 15:28   #4
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
To co dałeś w linku jest chyba od żaluzji grilla i nie bardzo ma wpływ na nawiewy.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 10:58   #5
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Awaria klap nawiewu
mam problem z nawiewem, wieje tylko na twarz. nogi i szyba nie wieje wcale.
podpinając do Forscan odczytuje błąd:
B1086 - Silniczek klapy rozprowadzania powietrza
Dodatkowe symptomy usterki:
Usterki mechaniczne.
podczas resetu modułu słychać że jakiś silnik pracuje (nie wiem czy ten od klap)
mam pytanie czy ktoś znalazł rozwiązanie ? szukam już 2 dni w internecie i znajduję tylko pytania - bez odpowiedzi.
może jakaś podpowiedź, jak się dostać do tych klap, silniczka ?
nie wiem nawet od czego zacząć. czy od demontażu schowka? czy od demontażu radia ?.
może kto znalazł jakiś poradnik (nie musi być po polsku) ?
z góry dziękuję.
Bump:
Ostatnio edytowane przez grzegorz__72 ; 15-10-2021 o 11:04
Stary 15-10-2021, 11:49   #6
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 28
Odpinałem aku, resetowałem moduł.
błąd B1086 Silniczek klapy rozprowadzania powietrza.
dodatkowe symptomy usterki:
Usterki mechaniczne
podczas resetu modułu jakiś silnik się odzywa ale nie wiem czy to ten od klap.
co rozkręcić aby dobrać się do klap i silniczka ?
Stary 15-10-2021, 16:02   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Silniczków jest 4 paskudny dostęp,może to pomoże.
Stary 15-10-2021, 16:49   #8
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 28
Dziękuję za podpowiedz. Wnioskuję że za zmianę kierunku nawiewu odpowiada silnik "sterowanie trybem" (19E616C) Podpowiedz mi proszę jeszcze gdzie go szukać? Z rysunku wynika że od strony schowka pasażera ?
Stary 15-10-2021, 19:52   #9
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, to jest silniczek do żaluzji montowanej za grillem zderzaka przód
Stary 28-10-2021, 17:57   #10
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 28
Rozwiązałem problem. Opiszę może komuś się przyda.
Zakupiłem silnik 19E616C wraz z tarczą sterowania klapami na serwisie aukcyjnym (30 zł), aby wiedzieć jak to wygląda i jak się do tego dobrać.
Potrenowałem na sucho w domu demontaż i montaż silnika, lewą rękę z zamkniętymi oczami.
Silnik sterowania klap znajduje się po stronie kierowcy jakieś 30 cm za przyciskiem start/stop.
Otworzyłem osłonę pod kierownicą - tą dużą przed nogami. Zdemontowałem dolną osłonę kolumny kierowniczej. Od strony kolumny kierowniczej jest według mnie najlepszy dostęp.
Wcześniej próbowałem po demontażu SYNC i po demontażu licznika ale z tamtych stron nie ma dostępu.
Zdemontowałem silnik 19E616 (klucz T15) bardzo krótki, ja użyłem samej nasadki na grzechotkę.
Nie odłączając silnika od elektryki zresetowałem moduł FCIM i skasowałem błędy Forscanem.
Silniczek na moje nieszczęście odżył, nie wystarczy więc tylko jego wymiana. Przełączając kierunki nawiewu silnik zmienia położenie.
A więc tak jak zgłaszał forscan usterka mechaniczna.
Zdemontowałem ośkę z zakupionego wcześniej silnika. tą cześć wykorzystałem aby ręcznie sterować klapami. kręcąc tą zębatką naskoczyły mi klapy z powrotem na rowki
w białym kole. Niestety nie mogłem potem trafić wieloklinem właściwego silnika w to koło - nie mogłem znaleźć właściwego kąta obrotu aby trafić. Uruchomiłem więc nawiew, jedną ręką dociskałem niespasowany silnik a drugą zmieniałem na ekranie kierunki nawiewu. w pewnym momencie wieloklin dopasował się i silnik wskoczył na swoje miejsce.
złożyłem w odwrotnej kolejności.
Wszystko działa już tydzień. Czas operacji jakieś 3 godz. z tymi wskazówkami powinien zrobić to w godzinę.
Typ Pliku: jpg 20211028_175929.jpg (88.9 KB, 405 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211028_175959.jpg (88.9 KB, 343 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
