Stary 10-10-2017, 12:54   #1
jaroszsz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 39
Domyślnie wyskakuje 6-ty bieg
Trochę poszperałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi ...
Podczas jazdy na 6-tym biegu lubi on czasami wyskoczyć i natychmiast wskakuje . Dzieje się to w sytuacjach zupełnie przypadkowych, nie znalazłem żadnej prawidłowości. Co ciekawe podczas jazdy ze stałą prędkością I NA TEMPOMACIE bieg nie wyskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam, że wizyta u mechanika będzie konieczna, tylko żeby nie zabulić za wymianę skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś podpowie jaka jest przyczyna choroby i ile może kosztować leczenie ?
jaroszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 14:12   #2
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: wyskakuje 6-ty bieg
To jest automat, czy manual? Wolę się upewnić zanim napiszę, chociaż wnioskuję że jesli wypada , a potem sam wskakuje to pewnie automat.
Jeśli manual to...
Na początku upewniłbym się pod maską, na wyłączonym silniku z drugą osobą, czy czasem coś nie blokuje dzwigienek zmiany biegów.
U mnie wąż z pompy, który idzie do nagrzewnicy, odczepił się od mocowania i leżał na dzwigni, przez co wsteczny strasznie ciężko wchodził, a jak już wszedł to ledwo i zdarzało się że wypadł.
Druga sprawa to regulacja dzwigni i naciągu.
Automaty to nie moja broszka, omijam szerokim łukiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 17:14   #3
jaroszsz
Imię: Jarek
Postów: 39
Skrzynia manual .... jutro nurkuję pod samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2017, 10:32   #4
jaroszsz
Imię: Jarek
Postów: 39
Odświeżę trochę ...
Wodziki sprawdzone - są OK. Poduszka (tzw. "lizak" ?) wymieniona.
Objaw nie ustąpił. Synchronizator 6 biegu ... ???
Stary 03-12-2017, 13:45   #5
jaroszsz
Imię: Jarek
Postów: 39
Problem rozwiązany. Nie obyło się bez wyjęcia skrzyni. Wymiana zabieraka (??) szóstego biegu. Przy okazji wymienione uszczelniacze (??).
Nawet mocno nie bolało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2021, 06:40   #6
Krissus
Zarejestrowany: 07-03-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 cdti
Witam, u mnie właśnie coś takiego się pojawiło. Pamiętasz jeszcze czy to na pewno zabierak, czy synchronizator? Jak wpisuję zabierak biegu to wyskakuje mechanizm z dzwignią wybierania biegów.
Krissus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 07:46   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
do sciagniecia skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
