Stary 30-01-2014, 17:28   #1
g_duszenko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: S-max
Silnik: 1754
Domyślnie 1.8 TDCi Zerwany pasek napędu pompy
Na liczniku pokazała się cyferka zbliżająca się do 200 tyś. km, więc nadszedł czas na wymianę rozrządu. Zakupiłem oryginalny kit ford motocraft, sprawdzając wcześniej ceny zamienników i co zawiera zestaw. Wszędzie była mowa o pasku i rolce napinacza.
Po wymianie wszystko grało, aż tu w trasie samochód zgasł i powiedział, że nie będzie jechał.
Podejrzenie padło na mechanika, że coś dał ciała.
Stety niestety właściwy pasek okazał się w porządku, jednak po zdjęciu miski olejowej na jej dnie znaleźliśmy zerwane zęby paska co wprawiło o zdumienie całego kworum.
Pytanie brzmi, czy ewentualne zerwanie paska napędzającego pompę wtryskową spowoduje jakieś kolizje.
Drugie pytanie czy pasek napędu pompy jest taki sam jak rozrząd, bo nie doszukałem się nigdzie w sprzedaży osobno, tylko jako "kasetę napędu".
g_duszenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 15:59   #2
michal 81
Zarejestrowany: 30-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
Domyślnie Odp: Zerwany pasek napędu pompy
Witam a po czym poznać najlepiej czy jest łańcuszek czy pasek w napędzie pompy?Bo ostatnio też wymieniał mi mechanik tylko jeden pasek?
michal 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 19:01   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Jaki wynik oględzin po zerwaniu paska , jakieś uszkodzenia w silniku ?
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 11:48   #4
g_duszenko
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Silnik: 1754
Efekt oględzin następujący:
co najmniej 6 zaworów pogiętych, nie wiadomo co z wałem korbowym, panewkami itd.
Stwierdziliśmy wspólnie z mechanikiem, że nieopłacalna jest naprawa tego motoru i trzeba szukać innego.
Jakby ktoś coś w temacie miał na rzeczy proszę o kontakt.
Bump:
Napisał michal 81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do października 2007 roku był łańcuszek, który tak czy siak ASO zaleca wymieniać po 10 latach lub 200 tyś. km.
Późniejsze silniki mają dwa paski, a właściwie to ten drugi to tzw. kaseta. W necie znalazłem w jednym miejscu do kupienia :
Pasek
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Naped-rozrzadu-pompy-wtryskowej-1.8-TDCi-1562244-FORD/3516
Łańcuszek
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Naped-rozrzadu-pompy-wtryskowej-1.8-TDCi-TDDi-1198056-FORD/206
Szczerze mówiąc nie wiem czy do kupienia jest osobno pasek.
Stary 01-02-2014, 18:01   #5
michal 81
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
A czy trzeba zdjąć pasek PK aby zdjąć osłonę i czy tam będzie widoczne drugie koło?
Stary 01-02-2014, 18:17   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał g_duszenko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko występuje kpl. kaseta
Stary 21-03-2014, 06:33   #7
simania
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Ford Mondeo Silver x
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: 1.8 TDCi Zerwany pasek napędu pompy
Czas oświecić wszystkich z problemem dolnego paska rozrządu w 1.8 tdci. Jak powyżej dolny pasek rozrządu tkz kaseta napędu pompy paliwa zawiodła w moim mondeo 1.8 tdci 125 km 2008 rok. Urwały się zęby paska i silnik uszkodzony, pogięte zawory dziurawe tłoki reszte opisze póżniej jak rozbiore dół silnika. Tam nie ma żadnego łańcucha tylko pasek i to o wiele twardszy niż zwykly rozrządowy. Niewierzcie w bajki 10 lat lub 200 tyśiecy kilometrów chyba że macie ochotę wydać z 5 tysięcy na silnik i robocizne Dodam że stało się to przy przebiegu 185 tyś. km.
simania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 20:34   #8
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Domyślnie Odp: Re: 1.8 TDCi Zerwany pasek napędu pompy
Napisał simania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robiłem przy 170kkm i zęby paska w kasecie były pokruszone, a sam pasek spękany i z ubytkami. Nie dojechałby do 200kkm.
Pasek, który jest na wierzchu i do którego nieświadomi mechanicy zawężają wymianę rozrządu w TDCI 1.8 był w bardzo dobrym stanie.
Koszt całej usługi, tj. kaseta z paskiem + pasek + rolka + jakieś tam pierdulety (uszczelka, uszczelniacz, itp.) zamknął się w kwocie 1805zł w Warszawie.
Wymieniajcie kasety!!!
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 20:42   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
[QUOTE=simania;2180901]Niewierzcie w bajki 10 lat lub 200 tyśiecy kilometrów chyba że macie ochotę wydać z 5 tysięcy na silnik i robocizne Dodam że stało się to przy przebiegu 185 tyś. km.[/QUOTE]
pytanie podstawowe czy faktyczne 185kkm
siln. 1.8 disel w Mondeo IV :
kaseta z łańcuchem Od: 19-02-2007 Do: 08-10-2007
kaseta z paskiem Od: 08-10-2007
i jakoś jeszcze nie widziałem kasety z paskiem o takim wyglądzie paska jak opisujesz a były wymieniane przy 200kkm
Stary 21-03-2014, 21:31   #10
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi Zerwany pasek napędu pompy
mój pasek w kasecie , wymieniony przy przebiegu 185 tys. km wyglądał wizualnie całkiem rześko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
