Stary 26-01-2024, 08:09   #1
mihasiuk
Zarejestrowany: 14-10-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 20.tdci
Domyślnie Smród palonej gumy oraz dym
Cześć, sytuacja z dzisiaj. Po dojechaniu na parking pracy poczułem mocny zapach palonej gumy, w pierwszej chwili pomyślałem, że to z autostrady ale zauważyłem dym wydobywający się spod lewego przedniego koła. Postanowiłem zajrzeć pod maskę, i tam zauważyłem, że dym wydobywa się rowniez zza silnika (niebylo go jakoś strasznie dużo, ale pomimo tego kawa na pobudzenie nie była już potrzebna). Postałem przy samochodzie około 20 minut, ale ślad po smrodzie i dymie zniknął. Auta jeszcze nie odpalałem i zastanawiam czy wracac na kołach czy na lawecie. Czy ma ktoś z Was jakiś pomysł co to mogło byc?
Auto:
Ford mondeo 2007
2.0tdci
Kombi
mihasiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 13:43   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Odp: Smród palonej gumy oraz dym
Nie sprawdzałeś felgi czy nie gorąca?
Stary 28-01-2024, 20:54   #3
mihasiuk
Model: Mondeo mk4
Silnik: 20.tdci
Felge sprawdzałem, nie była gorąca, raczej letnia. Po skonczniu zmiany zajrzałem jeszcze raz pod maskę, jednak brak śladu po smrodzie oraz jakichkolwiek osmoleń. Do domu wróciłem na kołach oraz zrobilem już trochę kilometrów od tamtego czasu. Mimo wszystko w tym tygodniu pojadę do mechanika aby być w 100% pewnym.
Stary 28-01-2024, 20:56   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Regeneracja DPF - być może jest nieszczelność.
Stary 29-01-2024, 09:31   #5
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
A może gdzieś olej „kapnął” na gorące elementy silnika i stąd ten dym?
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 11:21   #6
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
W sluzbowym Crafterze przy 150tys km zatarla sie rolka sprezarki klimy i pasek stanal w ogniu. Cale szczescie udalo sie zgasic, ale chlopaki z Cieszyna nie mieli tyle szczescia.. jaralo sie pieknie..
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
