Stary 23-02-2023, 23:09   #51
widmo_MK4
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: S-MAX
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wadliwe wtryskiwacze 2.0 Ecoblue 2020
Cześć,
jakie jest "prawidłowe" spalanie podczas postoju. W moim przypadku wynosi w granicach 0,9 do 1,1 L/h.
S-MAX 2.0 EcoBlue
widmo_MK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 00:10   #52
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał widmo_MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Ale po wymienionych wtryskach czy przed?
Stary 24-02-2023, 09:31   #53
widmo_MK4
Model: S-MAX
Postów: 16
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku jeszcze nie były wymienione wtryski.
Nie wiem czy zaobserwowane wartości są prawidłowe. W mondeo mk5 z silnikiem PSA na biegu jałowym bez klimy wartości spalania wynosiły między 0,3-0,5 L/h.
Spalanie na postoju z włączonym "D" na poziomie 0,9 - 1,1 L/h wydaje się dość dużą wartością, ale może jest to spowodowane automatyczną skrzynią.
S-MAX 2.0 EcoBlue
Stary 25-02-2023, 14:16   #54
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Przed wymianą wtrysków na "D" miałem od 0,9 do 1,1 l/h po wymianie praktycznie niewiele się zmieniło. Teraz jest 0,8 do 1,0 l/h. Przy zimnym silniku nawet 1,2 l/h.
Zmieniło się natomiast na "P". Przed wymiana utrzymywało się na poziomie około 0,8 do 0,9 l/h a teraz po wymianie utrzymuje się w granicach 0,5 do 0,7 l/h.
Po wymianie wtrysków spadło średnie spalanie o około 0,5 l/100 km.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2023, 16:48   #55
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łacha drę bo co ma wspólnego to pytanie z tym tematem.
Stary 25-02-2023, 20:40   #56
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,311
del
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 25-02-2023 o 20:43
Stary 15-03-2023, 17:16   #57
Konrad galaxy2020 190km
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-07-2022
Model: Galaxy
Silnik: 2.0ecoblue 190km 8aut
Postów: 17
Ja mam Galaxy 2020, 155tys przebiegu i na szczęście nic się nie dzieję. Ale co 3 tankowanie leje do baku płyn do czyszczenia wtryskow 20ml "belladd".
Robiłem tak w 5008 2.0 hdi i zrobił 520tys aż padły wtryski - Ale myślę że i tak sporo wytrzymał 🙂
Konrad galaxy2020 190km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 13:23   #58
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 15
Podpowiedzcie mi koledzy, czy problem wtryskiwaczy występował we wszystkich modelach Forda z 2.0 Ecoblue? Przeleciałem cały wątek i większość posiada Mondeo, dodatkowo najczęściej ze skrzynią automatyczną.
Czy te wadliwe wtryskiwacze, to była zła partia i każdego dotknie ten problem, czy może na zasadzie jeden miał, drugi nie?
Szukam focusa już od dłuższego czasu z dwulitrówką. Przekonany byłem, że to dalej ten sam silnik od PSA, który miałem w MK3 z 2011 roku. Wczoraj oglądałem fajnego MK4 z grudnia 2018, kolega z forum przesłał specyfikację po vin i nie pasowało mi oznaczenie silnika. Pogrzebałem, poczytałem no i wyszło, że to już nie to samo. Zainteresowałem się tym eco i trafiłem tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 21:33   #59
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 169
Chyba trochę loteria. Problem dotyczy rożnych modeli z tym silnikiem, bez znaczenia czy to manual czy automat i ciągnie się już od dawna i nadal występuje.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 08:29   #60
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
Napisał OORBAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że jeszcze załapał się na silnik DW10F . Jeśli tak to jest to dobry silnik. Silniki mogą mieć oznaczenie dw10 , dw10c - tego mogłeś mieć w aucie z 2011 roku, dw10f i dopiero autorska kompozycja Forda 2.0EcoBlue.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
