Stary 14-05-2018, 20:02   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Domyślnie elektryczne opuszczanie szyb nie działa
witam mam taki problem szyba tylna prawa opuszcza i podnosi się tylko z zamka w drzwiach , żaden przełączni ,na drzwiach i na konsoli nie działa . czy tam są jakieś dwa obwody zasilania ? jeden z zamka a drugi z przycisków? gdzie i jak sprawdzić co padło?pozdrawiam
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 18:21   #2
misiu1239
Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-06-2018
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Odp: elektryczne opuszczanie szyb nie działa
Witam. U mnie jest jeszcze lepiej. Po opuszczeniu prawej przedniej szyby, poleciał smrodek spalenizny i obydwie przednie szyby "umarły". Po rozebraniu prawych drzwi i poruszaniu kablami, na szczęście obydwie się podniosły, ale nie działa podświetlenie zegarów na desce rozdzielczej. Co to mogło być?
misiu1239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 22:58   #3
Damian3
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Galaxy, Transit
Silnik: 2.3benzyna, 2.2TDCI
Rocznik: 2005,2012
Postów: 11
czarnygda:
Po pierwsze dostań się do przełącznika szyby w drzwiach i sprawdź czy masz "plusa" na przewodzie biało-czerwonym z tego przełącznika.
Nie mam schematu z czterema elektrycznymi szybami, ale zakładając że tylne są podłączone podobnie jak przednie, to ze schematu wynika, że sygnał otwarcia/zamknięcia szyb z kluczyka to inny sygnał niż otwarcie/zamknięcie z przełączników, choć powinny być zasilane z tego samego bezpiecznika. Skoro działa z kluczyka to bezpiecznik wykluczony, pozostaje przerwany gdzieś przewód, lub awaria samej logiki w skrzynce przyłączeniowej.(central juction box- ze schematu).
Pozostałe szyby działają z kluczyka i przełączników?
misiu 1239:
Przyczyną "smrodku" pewnie było jakieś zwarcie przewodów. Ale po takim zwarciu to pewnie jakiś bezpiecznik się spalił. Wymieniałeś jakiś zanim szyby zaczęły znowu działać?
A podświetlenie zegarów? No cóż - efekt uboczny zwarcia- tak sądzę. W Galaxy do 2000 roku wymienia się żarówki w liczniku, ewentualnie bezpiecznik i dalej hula. Nie wiem jaki jest w twoim, nowszym, ale podejrzewam, że już nie tak prosto. Może przepalił się tylko bezpiecznik odpowiedzialny za podświetlenie zegarów. Od tego bym zaczął.
Ostatnio edytowane przez Damian3 ; 23-06-2018 o 23:01
Damian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
