Stary 24-06-2018, 17:57   #391
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Napisał TheDyrcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaś na dziś tempomat działa tak jak powinien i nie chce zapeszać
Poczekaj jeszcze ze 2-3 miesiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 19:53   #392
Robson102
Avatar Robson102
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Nie ma co zapeszać. Może będzie działał.
U mnie działało krótko, to wymieniłem moduł i zapomniałem o temacie.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 17:17   #393
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Napisał Robson102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki moduł wymieniałeś i gdzie go można kupić? Jakiś link masz może? Piszesz o tej całej płytce w kierownicy? Na allegro widzę same używki. Nie ma pewności że działają...
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 25-06-2018 o 17:25
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 10:46   #394
Robson102
Avatar Robson102
Imię: Robert
Postów: 105
Wymieniłem moduł pod kierownicą. Koszt o ile pamiętam między 600, a 700 zł w serwisie. Występuje tylko w oryginale.
Wymienić można samemu. Nie jest to skomplikowane.
Stary 15-09-2018, 09:11   #395
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Napisał jaworq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówimy o tym samym? =) To się nazywa "bezpiecznik termiczny"? Dobrze wiedzieć. Zabieram się za szukanie Twojego posta =)
No, znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dokładnie o tym pisałem w poprzednim poście. To trzeba zrobić, ale strach ;D Ja bym się nie podjął.
Ten bezpiecznik termiczny znajduje się w samych przyciskach? Pytam ponieważ zakupiłem nowe przyciski i również rozłącza tempomat.
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 09:13   #396
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Bezpiecznik jest na płytce modułu kierownicy.
Stary 15-09-2018, 12:25   #397
Kiler2196
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Dzięki mm32. Zapoznam się z opisem zworki bezpiecznika i będę musiał to poprawić. Muszę wymienić dotychczasowy bezpiecznik termiczny na nowy + zworka?
Stary 15-09-2018, 17:26   #398
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sama zworka wystarczy zamiast bezpiecznika
Stary 18-09-2018, 22:44   #399
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jesteś z Poznania? Dobrze! Coraz bliżej Wrocławia się ludzie pojawiają xD Był miły kolega z Gdańska, teraz z Poznania. Może w końcu jakiś spec od małej lutownicy z Wro się zjawi <3 =)
Stary 22-09-2018, 10:59   #400
Kiler2196
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Jestem z Poznania 🙂. Dzisiaj się wezmę za ten moduł.
Bump: Pany, mam wylutować bezpiecznik i wtedy zrobić zworkę (łącząc styki)? Wg instrukcji mm32 trzeba wymienić bezpiecznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
