09-01-2024, 16:36 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 26-09-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Grzanie świec żarowych
Mondeo Mk4 2.0 TDCI 140km DW10 Durashift Mam problem z odpalaniem jak jest około -2 stopni auto odpala ale nierówno chodzi ale jak jest -15 odpala normalnie i chodzi równiutko. Moim zdaniem świece grzeją mocniej albo dłużej jak jest zimno (Świece sprawne). Czy jest jakiś sposób żeby np. przez forscana albo cos innego oszukać świece ze jest np. -20 stopni zamiast -2 albo po prostu ustawić czas grzania itp? |
10-01-2024, 12:30 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Odp: Grzanie świec żarowych
nie ma takiej możliwości, ten typ tak ma
rozumiem że najpierw dajesz zapłon i chwilę czekasz, a później dopiero odpalasz... |
10-01-2024, 14:44 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,090
Zawsze można włączyć zapłon, poczekać, aż kontrolka zgaśnie, wyłączyć, znów włączyć i poczekać...
10-01-2024, 15:08 | #4 |
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Hej, Pierwsze słyszę, że świece grzeją mocniej jak jest zimniej. Nie mówię, że tak nie jest ale na prawdę nigdy o tym nie słyszałem.
Napięcie na aku 12V+ i standardowe świece = brak możliwości podgrzewania jakoś mocniej. To jest prosta konstrukcja Szukałbym chyba gdzieś indziej problemu. Bardziej gdzieś w kwestii odczytu temperatury silnika i dawki paliwa. |
12-01-2024, 20:53 | #5 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Jest sens w tym co auto pisze, nie znamy do końca strategi grzania świec zaszytej w ECU. TDCI z 2008r to nie TD z 90r. , gdzie grzanie świec sterowane czujnikiem temp i przekaźnikiem a gdzie sterowanie przez ECU.
Tagi |
świece żarowe |
