11-05-2018, 21:44 | #31 |
Postów: 16,985
Odp: Wymiana Sync 1 na Sync 1.1 PL - po co drugie USB
W Sync1 zazwyczaj można je aktywować i wtedy (jak się ma odpowiedni kabelek) da się podłączyć osobne, 2 gniazdo USB. Będzie normalnie działać. Sync1 nie ma "mediahuba", więc jest to rozwiązanie jak się chce mieć USB i w konsoli/schowku i w podłokietniku...
11-05-2018, 23:20 | #32 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,495
Dzięki za wyjaśnienie pozdrawiam Arturek
04-06-2018, 15:11 | #33 | |
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Odp: Wymiana radia
Też chciałbym tak zrobić, ale nie wiem czy u mnie się da, co prawda mam c-maxa ale zdazylem sprawdzić, że wyświetlacze są te same. Pamiętasz jakie miałeś numery i jakie założyłeś? w tej chwili mam wyświetlacz: CM5T-18B955-AC i wiązkę pod deską: AV6T-14401-CFA Ostatnio edytowane przez focccccus ; 04-06-2018 o 15:24 |
10-06-2018, 09:50 | #34 |
Postów: 87
Odp: Wymiana radia
Podpowie ktoś odnośnie wyswietlacza...?
24-10-2018, 13:57 | #35 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,435
Odp: Wymiana radia
Panowie potrzebuje szybkiej pomocy, na juz potrzebuje numer modulu gpsm pod sync1, mam zapisane na komputerze a niestwty nie mam do niego dostepu.... ktos szybko pomoże ?
24-10-2018, 15:30 | #36 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Wymiana radia
Chodzi o to DE8T-19H463-DA?
24-10-2018, 18:54 | #37 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,435
Odp: Wymiana radia
Tak o to dzięki. Teraz musze dorwać kostke pod modul.
21-05-2019, 11:45 | #38 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 8v
Odp: Wymiana radia
Widzę, że koledzy jesteście w temacie odnośnie radia. Mam w moim focusie 2012 mk3 podstawowe radio takie jak na zdjęciu autora tematu. Kierownica posiada przyciski sterujące z których żaden nie działa. Działa jedynie klakson, podświetlenie tych przycisków, manetki kierunków i wycieraczek. Rozebrałem całość tzn. demontaż kierownicy połączenia ok, demontaż modułu za kierownicą, poprawiłem luty i nic. Wszystkie kostki powpinane. Zdemontowałem przednią konsolę, i radio tu także wszystko na swoim miejscu. Jest kostka fabryczna wpięta do radia, jest usb i jest antena. Czy problem tkwi gdzieś w elektronice/sofcie czy poprostu to radio nie posiada sterowania z kierownicy? Czyżby ktoś zamontował inną kierownicę?
21-05-2019, 12:38 | #39 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,435
Odp: Wymiana radia
Przykro mi ale wśród nas nie ma jasnowidzów.... cos jest zwalone w wiazce lub zasilaniu.
18-07-2019, 10:32 | #40 |
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Wymiana navi sync1.0 na sync1.1
Posiadam focusa mk3 2014, mam zepsute radio/navi które co chwile się wyłącza. (zdjęcie 41) Chciałbym wymienić na nr 41 lub 40 czy potrzebna jest jakaś aktywacja ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-01-2023 o 08:47 |
