Stary 14-09-2015, 22:49   #1
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Domyślnie Modyfikacje, konfiguracje co można ?
co można zrobić:
- aktywacja automatycznego ryglowania centralnego zamka po ruszeniu (menu w zegarach)
- kontrola świecenia świateł dziennych (menu w zegarach)
- historia spalania
- 2.0tdci 150 -> 2.0 tdci 180
- 2.0 eb 203 -> 2.0 eb 240
- aktywacja dołożonych gratów (np. kamery cofania)
Poprzedni wątek ogólny o MK5 poszedł sobie do Hyde Parku, więc rozpoczynamy nowy wątek o możliwych modyfikacjach.
Dzisiaj udało mi się włączyć pierwszy drobiazg w MND5 - autozamykanie po ruszeniu.
Ustawienie odpowiedniej opcji powoduje pojawienie się w menu zegarów dodatkowej pozycji w zakładce "Zamki" pozwalającej na aktywowanie lub dezaktywowanie automatycznego zamykania po ruszeniu.
Tak więc narzędzia do zmiany konfiguracji i aktywacji dołożonego wyposażenia okazały się funkcjonalne.
Teraz tylko kwestia kolejnych doświadczeń.
Do listy mayaka trzeba dodać:
- możliwość dołożenia i aktywowania wejścia video do AUX (jak ktoś ma tylko AUX),
- możliwość dołożenia i aktywowania fabrycznej kamery cofania
- możliwość dołożenia i aktywowania fabrycznego haka itp.
Niecierpliwym spieszę donieść, iż na razie ciągle nie udało mi się aktywować navi w Sync2 bez aktywnej navi, ale robi to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ci, co chcą sobie dołożyć hak, halogeny czy co tam jeszcze z brakującego wyposażenia mają już światło w tunelu, bo standardowa odpowiedź ASO "nie da się"... nie jest już jedyną obowiązującą...
Aktualizacja 2016.04.27
Możliwa jest "bezinwazyjna" (bez demontażu urządzenia) aktywacja navi w Sync2.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-04-2016 o 07:27
Stary 15-09-2015, 10:51   #2
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: MK5 - Modyfikacje, konfiguracje
Pytałem w ASO - cena kamery 800 pln, plus dochodzą jeszcze 3 wiązki ale pan nie miał pojęcia która do czego...
Wydaje mi sie ze moze byc potrzebny modòł obrazu - ten od kolorowych lini widocznych w kamerze - moze komuś uda sie ustalić jaki ma ewentualnie numer katalogowy i czy jest potrzebny tak jak w mk4.
Ważne jest tez czy w tylnej klapie jest wiązka do kamery czy jej nie ma w mk5 z zestawem premium.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 10:54   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebny jest nr VIN mond5 z fabryczną kamerą cofania, wtedy się sprawdzi
Stary 15-09-2015, 11:22   #4
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
A masz może numer części tej kamery którą wyceniło ASO na 800 PLN?
Też jestem tematem zainteresowany, moze któryś z kolegów ma dostęp do ECAT'a i mógłby podać jakich gratów trzeba szukać żeby dołozyć kamerę cofania do MK5?
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 11:54   #5
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -i-wawa
Nie pytałem o numer części ale podejrzewam ze jest jeden rodzaj kamery do mk5.
I ponawiam twoją prośbę ws ECAT-a.
Stary 15-09-2015, 12:03   #6
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Do hamerykańskiego Fusiona jest takie coś:
Być może to ta sama część, może będzie miała inny prefix, np. DS7T czy siakoś.
Dobrze by było, aby ktoś z pełnym dostępem do etisa/ecata mógł to potwierdzić...
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 19:49   #7
Postów: 17,015
Przecież posłałem Ci VIN i pełną specyfikację/konfigurację MND5 między innymi z fabryczną kamerą cofania. Mamy wszystkie dane w tej sprawie...
W MND5 kamera wydaje się być obsługiwana wprost przez APIM (SYNC2) - na liście modułów brak jest IPMB (modułu kamery wstecznej).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2015 o 20:08
Stary 15-09-2015, 19:55   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,979
@Rothmans
Kamera cofania :
ES7T-19G490-BA -
Od: 29-09-2014 4-/5-drzw. limuzyna
Od: 25-05-2015 4-Drzwiowy Sedan, Titanium Plus
ES7T-19G490-CA - Od: 29-09-2014 Kombi
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 15-09-2015, 20:26   #9
Postów: 17,015
...Bump:
dziękuję
Tomku - sam VIN zupełnie niczego nie daje. Oto on: WF0FXXWPCFFC52407
Bardzo ładne, wypasione MND5 stojące w jednym z komisów.
Komis ten nawiązał ze mną współpracę, więc mogłem do tego samochodu się podpiąć i dość dokładnie go sobie przeskanować.
I tu jest "pies pochowany" zgodnie ze starym skeczem kabaretowym... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MND5 VIN praktycznie niczego nie daje! Trzeba mieć fizyczny samochód w zasięgu kabelka i kompa...
Stary 15-09-2015, 20:30   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt wtedy można podejrzeć co i gdzie siedzi .
Szkoda ze nie aktywowałeś funkcji odnośnie paliwa , i automatycznego odryglowywania i kontroli DRL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w Bydzi mimo kilku kontaktów od komisów puki co cisza.
Swoją droga za ile te MK5 z komisu Twojego ?
Moja zabawa z nawigacjami
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
