15-11-2019, 21:06 | #31 |
Zarejestrowany: 09-06-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Odp: podgrzewanie foteli-czego brakuje?
Też odgrzewam... 2003 polift. Nie działa grzanie fotela kierowcy. Wentylacja żyje w obu (grzanie w 1). Czy moduł pod fotelem jest tylko od grzania, czy steruje też wentylacją? Mam zapasowy z siedzenia tylko z grzaniem, ale nie wiem, czy zadziała.
16-11-2019, 08:29 | #32 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Re: podgrzewanie foteli-czego brakuje?
Zdecydowanie to nie będzie problem modułu - zresztą można to sprawdzić przekładając moduł pomiędzy fotelami. Prawdopodobnie problem tkwi po stronie maty grzewczej.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
20-12-2019, 15:55 | #33 |
Zarejestrowany: 17-12-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: Z 1.8 na 2.0
Postów: 4
Witam odgrzeje trochę kotleta ale mam mały problem. Mianowicie miałem dawcę po lifta ( mój przed loft)i pare rzeczy się przydało. Stwierdziłem ze przełożę fotele bo są w lepszym stanie i zauważyłem ze są one podgrzewane. Wiec wyciągnąłem tez przełącznik regulowany z dawcy i zacząłem szukać u siebie instalacji. Ciekawostka bezpiecznik od grzania jest, jeśli dobrze znalazłem to kable do foteli tez idą (czarno/zielony i biało/zielony) ale przebrałem konsole to żadnej wtyczki nie znalazłem i interesuje mnie jak to zmontować z regulacja. Czytam już różne wątki od kilku dni i z reguły albo fotele z po lift do po lift i z przed do przed a nie znalazłem takiej sytuacji jak ja mam. Pomoże ktoś ??
20-12-2019, 23:26 | #34 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Ale kolega musi być w desperacji, dwa identyczne posty w obu tematach... Da radę, trzeba trochę tylko pogrzebać w przewodach.
21-12-2019, 06:11 | #35 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Ja mogę podpowiedzieć jak sytuacja wyglądała w moim z 2005. Instalacja była cala jedyne co trzeba było to włącznik i przekaźnik którego gniazdo znajduje się za bezpiecznikami pod schowkiem kierowcy w kabinie. Założyłem grzane i wentylowane fotele i zadziałało, musialem tylko naprawic pekniete przewody od grzania w fotelu kierowcy. Na forum jest dokladny opis dołożenia przed liftem ale radzę sie im do konca nie sugerować bo później rozwiazali to troche inaczej, jeśli macie instalacje pod fotelem,wtyczke do włącznika, gniazdo na przekaźnik oraz założony bezpiecznik od grzania i wentylacji siedzeń(pod maską) to z mego doswiadczenia wystarczy zmienić fotele i gotowe. W zimę jest to naprawdę bardzo fajna sprawa szczególnie wracając z ryb, momentalnie rozgrzewa całe ciało.
Ostatnio edytowane przez tiga1916 ; 21-12-2019 o 06:21 |
21-12-2019, 09:42 | #36 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
OK ale pologramatyk112 ma przed FL, tam jeszcze była "inna filozofia montażu".
22-12-2019, 05:04 | #37 |
Imię: Karol
Postów: 179
06-01-2020, 14:15 | #38 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Ok dzięki ten temat się przyda tylko jednak strzeliłem babola. (Głupi ja ;() Znalazłem opis wtyczek w tym temacie i okazało się ze jednak nie mam instalacji doprowadzonej do foteli. Tylko jeszcze taka prośba, czy zna ktoś opis Tych 5 kabli ( Ew pinów) z przełącznika z regulacja?? Domyślał się ze jest tam zasilanie ,masa, 2 sygnały na sterowanie mocą grzania, i podświetlenie. Tylko który jest który?? I czy wystarczy doprowadzić zasilanie pod kostkę pod fotelem w miejsce c60d a sygnał z przełącznika pod c60h?? Czy jestem w głębokim błędzie?
06-01-2020, 14:48 | #39 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Wykonalne ale zdecydowanie łatwiej i praktyczniej będzie przełożyć całą wiązkę - masz dawcę pod ręką?
06-01-2020, 15:52 | #40 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Dzięki za szybka reakcje. Kurczę no właśnie poszedł na złom bo myślałem ze mam ta wiązkę;(( wiec zostaje kombinacja ;( a co do tego przełącznika to wiesz może jak to z tymi kablami ?
