27-12-2014, 06:50 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: S-MAX Durashift, Focus MK2 CVT
Silnik: 2.0TDCI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Montaż spryskiwaczy lamp
Witam wszystkich,
chciałbym się przywitać w dziale posiadaczy Mondeo, chcę zamontować spryskiwacze lamp i tylko same spryskiwacze bez wymiany lamp na xenony. Czy możecie mnie naprowadzić co powinienem kupić aby taki zestaw zamontować. Obecnie posiadam zderzak od wersji Tytanium S i posiadam juz w nim otwory oraz klapki na spryskiwacze(teraz zaślepki). Natknąłem się na forum na wątek o dokładaniu xenonów i z tego co wiem na obecną chwilę to potrzebuję: - 2 x spryskiwacze, - pompka do spryskiwaczy(bez wymiany zbiorniczka na płyn) - trójnik, który wpinam........ i tu się moja wiedza kończy. Bardzo proszę o pomoc w naprowadzeniu mnie na dobrą drogę co jeszcze potrzebuję oraz jakiś opis(dla laika) jak to wszystko w całość złożyć. Jeśli chodzi o sprawy związane z samym programowaniem, to mam tu kolegę Mynia, na którego mogę liczyć i wiem, że mi pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za wszelkie sugestię oraz pomoc z góry dziękuję. |
27-12-2014, 13:36 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Odp: Montaż spryskiwaczy lamp
Nie wiem dokładnie czy będą działać bez xenonów. Jeśli są sterowane przez BCM to tak a jeśli przez HCM to może być zonk.
Potrzebujesz tak jak napisałeś: -2 x spryskiwacze -pompka do spryskiwaczy świateł- jest inna od zwykłej pompki do spryskiwaczy szyby. - trójnik razem z rurkami żeby połączyć to razem. - wtyczka do pompki powinna już gdzieś tam leżeć. Jak jej nie ma to ktoś z forum pewnie ma opis gdzie ją podłączyć. - nie pamiętam czy potrzebny bezpiecznik Na końcu potrzebujesz włączyć opcję w elm-configu.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
27-12-2014, 14:16 | #3 |
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Dzięki za pierwszą pomoc. To czy jest ktoś, kto będzie wiedział, czy pójdzie to bez xenonów? Pompkę znalazłem taką: 6M21-13K082-AB, będzie dobra?
27-12-2014, 15:59 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ta pompka co podałeś pasuje do mondeo mk4/smax także dobrze dobrałeś.Pamiętaj by do pompki była gumowa przelotka montowana w zbiorniku bo bez niej pompki nie zamontujesz.Czy spryski będą działać bez xenonów tego nie wiem,podejżewam,że tak.
Tak na marginesie to po co Ci te spryskiwacze.Rozumiem przy xenonach-takie prawo,muszą być.Jak dla mnie to płynożerny gadżet,lampy słabo czyści-nie ma to jak kawałek szmaty. |
27-12-2014, 16:54 | #5 |
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Dzięki za cenną uwagę co do tej gumki. A jeśli chodzi o sens montażu tego, to taki, że jak już jest zderzak od wersji Titanium S i posiada otwory na spryski, to czemu by ich nie dołożyć. Czekam jeszcze na info od kogoś, kto potwerdzi, że to zadziała bez xenonów.
27-12-2014, 19:06 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Nie chcę podważać Twojej decyzji, masz ochotę, ok... Ale uwaga kolegi powyżej o "płynożernym" gadżecie jest warta przemyślenia. Kiedyś, jeszcze jak nie miałem forda czytałem w jakichś opiniach jako przykład minusa - "szybkie zużycie płynu spryskiwaczy". Wtedy myślałem, że to żart... Teraz wiem, że jednak nie. Zbiornik schodzi w mgnieniu oka...
27-12-2014, 19:15 | #7 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Spokojnie panowie,małe sprostowanie.W mondeo mk3 miałem xenony i spryskiwacze lamp(oczywiście zakładane samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i tam zbiornik kończył sie naprawdę szybko i znienacka.W mondeo mk4 jest dużo lepiej,dlaczego,a no dla tego,że po pierwsze ciśnienie podawane na spryski jest niższe(mniejsze jednorazowe zużycie płynu) a po drugie i co ważniejsze spryski działają tylko i wyłącznie do pokazania się informacji o niskim poziomie spryskiwacza,a ten dzięki inżynierom forda pokazuje się baaardzo wcześnie bo w okolicach połowy zbiorniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
27-12-2014, 20:44 | #8 |
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Mam pełną świadomość, że płyn szybko ubywa, ponieważ na swoim koncie posiadam aut wyposażonych w xenony. Szczerze mówiąc nie robi mi to różnicy, a czyste lampy w nocy jednak są jak dla mnie osobiście, warte tego zabiegu. Nadal proszę o wypowiedzi co do montażu oraz czy zadziała bez lamp xenonowych.
27-12-2014, 21:10 | #9 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Na dobry początek sprawdź,czy masz instalację pod spryski bo bez niej będzie trochę roboty.Poniżej schemat.
27-12-2014, 21:18 | #10 | |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
W mk4 jest na tyle gorzej że spryski się włączają same co kilka psiknięć lub też za każdym razem przy rzadkim używaniu ( np raz na godzine ) bez względu na długość przytrzymania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
