21-07-2009, 17:00 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Obroty spadaja do zera
Witam mam problem w moim escorcie (1.6 16v zetec 1997r GAZ) obroty na zimnym silniku sa wysokie ok1500 pozniej po przejechaniu kilku km po wrzuceniu samochodu na luz spadaja do zera i momentalnie gasnie mi auto nie moge sobie z tym poradzic ... zauwazylem ze linka og gazu jest luzna a nawet bardzo luzna.... przy dodawaniu ostro gazu slychac jak by zasysanie powietrza taki dziwny odgłos ,... czym moze byc to spowodowane >>> ??
21-07-2009, 17:56 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Obroty spadaja do zera
gdzies bierze lewe powetrze. Gdy jest zimny to jest na ssaniu i dobroty sa wysokie, az nawewt za wysokie to 1500. A gdy ssanie sie wylaczy to dostaje za duzo powietrza i gasnie. Popatrz moze gdzies jakis wesyk od kolektora ssacego spadl czy zrobila sie jakas nieszczelnosc. Poszluchaj czy gdzies nie syczy wlasie przy dodaniu gazu
21-07-2009, 18:41 | #3 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
A to się dzieje na Pb czy na LPG ??
21-07-2009, 18:57 | #4 |
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
dzieje sie to zarowno na bezynie jak i na gazie ... syczenie jest w górnej okolicy silnika przy scianie grodziowej
21-07-2009, 19:08 | #5 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jak masz alu kolektor to z tego co pamietam to z tylu do kolektora wchodza dwa czarne przwody, sprawdz, bo moze ktorys z nich spadl. Tak jak koledzy wyzej pisza, ciagnie gdzies lewe powietrze i wariuje.
Pozdrawiam |
21-07-2009, 19:30 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 86
oczywiscie moze byc syczenie od sciany grodziowej jest tam taki wezyk gumowy połaczny w polowie rurka metalowa prawdopodobnie jedna czesc wezyka mogla z niego sie zsunac jesli był wystrzał gazu to na 100 procent a jesli nic ci nie pomoze to sprawdz przepływomierz najlepiej benzyna w sprayu go umyj
21-07-2009, 20:23 | #7 |
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 13
Miałem to samo w swoim aucie, też było dziwnie, czym cieplej na dworzu lub silnik coraz cieplejszy coraz częściej gasł. Wymień czujnik temperatury wody ten od góry co wchodzi. U mnie to pomogło i jest teraz wszystko jak należy, a już myślalem ze mam do ... nowy silnik krokowy co kupiłem.
Usługi dekarskie Toruń - http://www.dekarskieuslugi.pl |
21-07-2009, 21:45 | #8 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
przemx, to ze u Ciebie tak było nie znaczy ze i tu jest to samo, oczywiscie najłatwiej kupowac wszystko jak leci, ale zastanowiłeś sie ze to kosztuje?
A dla podtrzymania jakiegos poziomu tutaj to powiemCi ze w Fordzie nie ma takiego czegos jak silnik krokowy, dla sprostowania, jest za to zawor bocznikowy powietrza, a to nie jest nawet w 1% powiazane z silnikiem krokowym. |
21-07-2009, 22:21 | #9 |
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16 V
Postów: 13
Zawsze może podpiąć pod komputer i z lukać. Ja takiej opcji nie miałem nie łączyło, no i wydając 70 zł naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-07-2009, 17:46 | #10 |
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
a czy te weze ida od dolu kolektora .... czy potrzebuje do tego kanal bo ciezko mi cos od góry zobaczyc a jak bylem u mechanika zaśpiewal mi az 250 zł z robocizna :/ jak dojsc do tego kolektor mam plastikowy
