Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|kujawsko-pomorska
Stary 28-11-2019, 21:31   #61
samotan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Odp: Warsztaty w kuj.-pom.
mam usterkę w swojej Foce MK2 FL, która występuje tylko gdy na dworze jest duża wilgotność. Teraz podczas jesieni jest masakra, a wszystko ustępuje gdy samochód się rozgrzeje - wtedy błędy znikają jak ręką odjął. Objawy podobne jak zimne luty (usterka silnika, usterka ukladu wspomagania, usterka swiatła stop, zmniejszenie mocy). Na komputerze błędy w większości utrata komunikacji. jeden elektronik już miał go u siebie i mówił że znalazł zimne luty i je poprawił, ale na wiosnę/jesień problem znowu wyskoczył. Czy macie polecić kogoś w okolicach Brodnicy (koło Torunia) który zrobi to porządnie i pogrzebie dłużej jesli się okaże coś innego ?
samotan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 20:42   #62
tomas89
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 koni
Postów: 25
To nie lepiej Ci wymienić zegary? Domyślam się, że masz te podstawowe bez komputera pokładowego, bo to one sprawiały najwięcej problemów.
tomas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 20:47   #63
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Napisał tomas89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mylne przekonanie, wynikające z tego że ten typ jest najstarszy
Praktyka pokazała że każde zegary (a mają minimum 7lat) mają szansę mieć uszkodzenie.
Zgadzam się jednak z tym, że jak są te podstawowe (zielone czy czerwone) to lepiej za niewiele więcej niż naprawa założyć już poliftowe po "naprawie".
Stary 02-12-2019, 13:55   #64
samotan
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
mam już te nowe,
takie o :
Stary 02-12-2019, 14:10   #65
Antej
Postów: 7,485
Te też się sypią.
Duże od navi mogą mieć też uszkodzony procek.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-12-2019 o 14:13
Stary 10-12-2019, 22:35   #66
Rewol
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2019
Silnik: 2.5T
Macie jakiegoś dobrego elektryka w Bydgoszczy do mondeo mk4? :> do zrobienia między innymi składanie luster, pdc, grzanie szyby przedniej.
Rewol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 05:47   #67
Antej
Postów: 7,485
"Do zrobienia"?
Zakładasz czy naprawiasz?
Jak zakładasz to masz już graty?
Bo wybacz, ale może dwie osoby w Bydgoszczy będą trzymały regał części do forda czekając aż ktoś będzie coś chciał.
Kupowanie "pod człowieka" też nie ma sensu, życie pokazuje że tacy znikają tak szybko jak się pojawili.
Stary 11-12-2019, 10:32   #68
Rewol
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T
Naprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukam kogoś kto ogarnie temat jak należy i nie wykreci na kase:%
Stary 11-12-2019, 17:23   #69
Antej
Postów: 7,485
To grzałek w szybach nie da się naprawić, jest szansa jeśli jedna strona padała że moooże szczęśliwie urwał się przewód zasilający ( tzn. nie urwał się na krawędzi szyby i można podłapać go lutownicą), albo tylko bezpiecznik.
PDC do sprawdzenia który czujnik i wymienić.
Składanie lusterek..... proszę, rozwiń temat.
Stary 20-12-2019, 16:34   #70
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ktoś wie gdzie w Bydgoszczy można oddać wtrysk Siemensa do sprawdzenia? Wiem, że na Orlej koleś nie ma odpowiedniego sprzętu.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
