Stary 14-12-2019, 08:16   #1
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 28
Domyślnie Czujnik temperatury zewnetrznej
Koledzy, czy ktoś się orientuje jak się dobrać do czujnika temperatury zewnętrznej w Mk5
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 08:58   #2
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnetrznej
Dlaczego wgl chcesz się do niego dobrać?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 10:24   #3
Stannislaus
Postów: 28
Coś zaczął mi wariować gdy na zewnątrz jest "0" mi pokazuje po odpaleniu 15-16 stopni, podczas jazdy spada o jakieś 2,3 stopnie.
Chodzi mi o:
- czy po podłączeniu kompa da się zdiagnozować usterkę ( ASO chce 330 PLN)
- lokalizację i jak się do niego dobrać samodzielnie (nowy czujnik już mam)
- czy wymiana jest na zasadzie wypiął-wpiął, czy trzeba jeszcze jakąś kalibracje forscanem robić.
Stary 14-12-2019, 10:37   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał Stannislaus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdjęcie przedniego zderzaka Cię czeka
tak wyjąć i włożyć
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-12-2019, 11:06   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Coś zaczął mi wariować gdy na zewnątrz jest "0" mi pokazuje po odpaleniu 15-16 stopni, podczas jazdy spada o jakieś 2,3 stopnie...
Nie wykluczam uszkodzonego czujnika, ale równie prawdopodobny jest problem z kontaktami na złączkach pośrednich albo wręcz z wiązkami (korozja w związku z pociętą, popękaną izolacją).
Czujnik temperatury to termistor - więc zmiana rezystancji przewodów równie zafałszowuje odczyt jak uszkodzenie samego czujnika.
Stary 14-12-2019, 11:20   #6
Stannislaus
Postów: 28
[QUOTE=leszcz;3202969]zdjęcie przedniego zderzaka Cię czeka
Czyli fajnie sobie to w fordzie wymyślili. Czujnik za 20 PLN a robocizna z diagnozą w ASO ok. 600.
Najgorzej boli, że problem się pojawił tydzień po gwarancji.
Stary 14-12-2019, 11:38   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
W wielu autach tak sobie wymyślają. Można ostatecznie przykleić sobie do szyby termometr zaokienny i zarobić na patencie.
Stary 14-12-2019, 13:24   #8
bobik2110
Postów: 133
Hmmm.... ja mam taki objaw że gdy odpalam auto to temperatura zewnętrzna jest 87°C lecz po chwili jest normalna ale przy tym ciężej auto pali poniżej temperatury zewnętrzneh +17°C. Jeśli wduszę tylko guzik i poczekam aż nagrzeją się świece i temperatura z +87°C zmieni się na aktualną zewnętrzną to auto pali od cyka. Hmmm... i teraz zagadka. To świece czy czujnik temperatury zewnętrznej?
Stary 14-12-2019, 21:18   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zderzaka nie trzeba ściągać,tylko wystarczy odchylic-5 minut roboty.U mnie czujnik jest z prawej strony widoczny po przez kratkę w zderzaku.
Stary 15-12-2019, 11:18   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posprawdzaj dokładnie wszystkie połączenia masowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
