Stary 24-04-2013, 19:06   #1
0nuska0
Imię: Sandra
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Escort v16 zetek
Rocznik: 1996
Domyślnie Regulacja kierownicy i sprzęgła w escort v16
Witam.
Nie wiem czy w dobrym dziale napisałam, jeżeli nie proszę o przeniesienie do właściwego.
W dniu dzisiejszym zostałam szczęśliwą posiadaczką forda escort v16 zetek z 96 roku. Niestety zapomniałam się spytać osoby od której kupiłam, dlatego też do Was zwracam się z prośbą, czy jest możliwość, jak tak to gdzie reguluje się położenie kierownicy, pociągałam wajhę pod nią, ale to mi się klapa otwierała. A drugie pytanie jak obniżyć sprzęgło, bo strasznie wysoko jest, w moim poprzednim aucie (mitsubishi galant) było tak, że piętą dotykałam podłogi, a tu muszę sporo nogę podnosić i walę w kierownicę.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i proszę nie wyśmiewać się z blondynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0nuska0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 19:21   #2
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Domyślnie Odp: Regulacja kierownicy i sprzęgła w escort v16
Z boku kierownicy po lewej stronie jest wajcha od regulacji..tylko,że ona powoduje wyciąganie kierownicy a nie obniżanie-podwyższanie..to dla tych co maja krótkie rączkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do pedału sprzęgła..podnieś maskę i na wprost oczu,na dole masz dźwignię do której idzie właśnie linka od pedału..zobacz czy masz tam możliwość podkręcenia...może sprzęgło już brało nisko i ktoś sztucznie podwyższył pedał ale przedobrzył z naciągiem lub podkładkami.
Bump:
Napisał 0nuska0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy,że już,już sprzęgło chyba się kończyło...pedał przy naciskaniu ma mieć skok jałowy..po którym wyczuwalne jest stopniowe rozłączanie sprzęgła.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:05   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Popatrzeć na linkę można ale sama lepiej niech koleżanka nie kręci, potem może się zacząć lekko ślizgać i rzeczywiście tylko wymiana.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
