Stary 17-01-2018, 17:38   #1
Blincz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Nie odpala i też nie otwiera się czasem dlaczego ?
Witam, mieszkam za granicą.
Ponad miesiąc temu miałem kilka razy problem z drzwiami. Otwieram z pilota, odpalsm i w trakcie jazdy pokazuje, ze drzwi kierowcy sa otwarte. Gdy wchodziłem z auta, to pilot nie chciał zamknac samochodu. Kilka razy otwieralem i zamykalem drzwi i w końcu pilot zamknal drzwi. Wczesniej jeszcze wieszalo sie cos w komputerze...np liczniki sie zawieszaly, albo stawaly, wlaczone podgrzewanie foteli nue chcialo sie wylaczyc...
Wrocilem po miesiacu i nie moge otworzyc drzwu z pilota. Mam dwa piloty i z zadnego. Jak otwieram recznie to zblokowala sie kierownica i kluczykiem ani rusz...ani jednym. Nie mozna wogole zdjac blokady kierownicy zeby odpalic. Moze to byc wina immobilizera?komputer czy co innego? Mial ktos taki przypadek wczesniej?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-01-2018 o 15:19
Blincz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 16:37   #2
Blincz
Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Ford galaxy problem z otwueraniem i odpalaniem
Widze nikt zadnego pomyslu nie ma...
Stary 18-01-2018, 20:55   #3
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Napisał Blincz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kolei - czy pokazuje że drzwi są otwarte mimo że są zamknięte?
Czy sprawdzałeś jak się ma okablowanie między nadwoziem, a drzwiami w tej gumowej przelotce? Czy nie leje Ci się woda po skrzynce bezpieczników po stronie pasażera?
U mnie jak klękły zegary, to śmieciły na CANie i gasiły mi podświetlenie radia/klimy mimo że to działało ok - spróbuj może odpiąć zegary i zobaczyć czy zacznie się otwierać/zamykać normalnie?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
