Stary 12-04-2009, 20:20   #1
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Unhappy skrzynia biegów - 2 bieg nie wchodzi
witam wszystkich forumowiczów mam problem takiego typu wymieniłem olej w skrzyni bo miałem przeciek,a lepiej wymienić jak dolewać kiedy nie wiadomo co tam jest i teraz po wymianie oleju biegi wchodziły bardzo fajnie,po przejechani paru kilometrów przy próbie wbicia dwójki ona nie wchodzi puszczam sprzęgło trzymając lewarek do tyłu po chwili zaskakuje ale ze zgrzytem i to samo jest ze wstecznym
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 20:35   #2
nieumialek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: kuga
Postów: 27
Domyślnie Odp: skrzynia biegów
na zimnym czy cieplym oleju [ te pare] i jeki olej wlales
nieumialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 20:53   #3
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
olej wlałem półsyntetyczny taki jak zaleca producent 75w90,jak auto chodzi i stoje w miejscu wchodzą super czuć kiedy wchodzi każdy bieg,a wczasie jazdy zaczyna się problem wrzucam dwójke a lewarek wraca na luz jak przytrzymam lewarek to wskoczy ale po chwili cz mocno szarpie jak wskoczy
Stary 13-04-2009, 12:45   #4
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Poczytaj na temat oleju do skrzyni biegów w wyszukiwarce
z tego co pamietam to wszyscy wskazują na DextronIII
Pozdrawiam Jarek
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 20:18   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Przypomnij sobie jaki kolor miał olej który spuściłeś ze skrzyni.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 08:49   #6
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Rocznik: 1999
Postów: 138
Domyślnie Odp: skrzynia biegów manualna - jaki olej ??
Właśnie miałem wyciek z pół ośki prawej no i troszkę oleju poszło w glebę teraz zastanawiam się nad wymianą
Podobno właśnie Dextron 3 ale myślałem konkretniej o ELF MATIC G3 dobry będzie ??
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 08:54   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kolego budujący forum mające naśladować nasz dział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oryginalnie jest D III ale jeśli ELF to on zaleca 75w90 - tak stoi w katalogu elfa.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 08:58   #8
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Kurde, trzeba wkroczyć, Dexron III to tylko do automatu. Do ręcznych 75W90. Do AG4 (automat) leje sie 75w90 ale tylko do przekładni głównej.
Tu jest olej do manuala: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
skrzynia w galaxie to VXT75
Ostatnio edytowane przez Goliaty2 ; 11-02-2010 o 09:12
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 09:07   #9
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Rocznik: 1999
Postów: 138
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest do tego jakiś link bo właśnie szukam i nie mogę znaleźć
Takie docinki nie są chyba na miejscu - ale w stylu każdego "FORUM member"
Szkoda ci że ty nie mogłeś czegoś takiego zapoczątkować to chyba dobre podejście do sprawy - wtedy masz wszystkich użytkowników danego segmentu auta zgromadzonych na jednym forum jak to jest w SGAF.DE z którymi dogaduje się w sprawie połączenia forów, ich doświadczeń etc.
Napisał Goliaty2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie - to się nazywa pomoc !!
Ostatnio edytowane przez wojtek_gtx ; 11-02-2010 o 09:39 Powód: dodanie
Stary 11-03-2011, 03:17   #10
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
ODNAWIAM TEMAT
Wymieniłem skrzynie biegów i na warsztacie zalali mi olejem 75w80 jak odebrałem auto to wszystko było OK. biegi ładnie wchodzą na rozgrzanej skrzyni, ale po długim postoju (zimna skrzynia) to przy toczącym się samochodzie nie idzie wbić 1 ani 2 no może przy 10km/h z trudem jakoś 2 idzie jeszcze wcisnąć dodam jeszcze, że sprzęgło jest nowe wysprzęgla prawidłowo i przy zmianie biegów nic nie zgrzyta.
Teraz tak do końca nie wiem czy skrzynia wadliwa, bo dopiero, co nabyta czy wina oleju, bo na warsztacie powiedzieli, że 75w90 jest niby niewiele rzadszy i nie powinien mieć na to aż tak dużego wpływu.
Może miał ktoś identyczny przypadek i jest wstanie na podstawie swojego doświadczenia potwierdzić lub zaprzeczyć temu, co mówi mechanik.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
