19-10-2018, 18:32 | #231 |
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź, czy ten będzie dobry?
19-10-2018, 18:33 | #232 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Tak
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
19-10-2018, 18:54 | #233 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,484
Można też taniej i również na stn1170.
Jak to pierwsze to ok, ma prawo nie działać, jak to drugie to w linku podałeś ten sam typ kabla. Chyba że miał być elm327 V1.5 czyli chiński elm na usb, bez przełącznika,którego nie da się przerobić. Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-10-2018 o 19:23 |
19-10-2018, 19:04 | #234 |
Model: C-MAX
Postów: 70
Podłączyłem prawie identyczny jak ten:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko na etykiecie zamiast fioletowego koloru jest zielony, a z boku naklejka gwarancyjna Viakena. Edit. Ooo dokładnie identyczny: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 19-10-2018 o 19:07 |
19-10-2018, 19:26 | #235 |
Postów: 7,484
Nie znam takiego produktu z gamy Viakena, chyba że to naprawdę stare czasy.
Stary Viakenna stn1110 z przełącznikiem wyglądał inaczej (miałem). Ten wygląda na typowego chińskiego elma, który może dałby się przerobić, a może JUŻ nie (to v1.4 daje nadzieję na skuteczną przeróbkę). Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-10-2018 o 19:28 |
24-10-2018, 15:31 | #236 |
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
a na takie badziewie macie rozwiązanie? na płytce brak opisów
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko |
24-10-2018, 16:20 | #237 |
Postów: 7,484
Przeczytaj temat od poczatku to sam sobie odpowiesz.
02-12-2018, 11:48 | #238 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
W tym wątku polecany jest kabel stn1170 za 149zł. Jak się ma do niego ten droższy stn2120 za 329zł? Testował go ktoś?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Artor ; 02-12-2018 o 21:18 |
02-12-2018, 11:57 | #239 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Według opisu wydaje mi się, że może być delikatnie szybszy. Ale co z tego jak chyba zarówno FoCCCus i Forscan nie obsługują prędkości większej niż 2,5 Mbit/s, a starszy STN1170 działa na 2 Mbit/s. Reszta zmian to tylko jakieś "zaawansowane opcje bezpieczeńśtwa".
Ja osobiście bym nie dopłacał. P.S Korzystając z okazji zadam pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy najtańszy ELM327 na WiFi lub BT pozwoli bez problemu odczytać same parametry jak temperatura, napięcie, obroty itp? Bo mam radio z androidem i fajnie by było mieć podpięte coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gruby33 ; 02-12-2018 o 11:59 |
11-01-2019, 11:06 | #240 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Tagi |
elmconfig , interfejs diagnostyczny |
