Stary 07-11-2018, 19:05   #1
kmr91
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-08-2018
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 10
Domyślnie slychać taki jakby świst gdy dodaje gazu
Kolejna przygoda z fiestą 1,3 69km 2007r. Sprawa taka od 2-3 dni slychać taki jakby świst gdy dodaje gazu. Po nagrzaniu się silnika i przejechaniu np 10-15 km świst zanika. Ale gdy np pójdę do sklepu i odpale auto znowu po 10 min postoju auto znów wydaję przez chwilę świst. Dziś miałem problem z odpaleniem go. Może być to kończenie sie pompy paliwowej lub filtra paliwa? Dodam, że świst slychać od silnika.
kmr91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 19:41   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Dziwny świst i problem z odpaleniem.
Nie chodź do sklepuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się z autem dzieje ?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 20:08   #3
kmr91
Imię: Konrad
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 10
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no napisałem przecieżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2018, 20:57   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Świst czy piszczenie? Skoro słychać od silnika, to raczej nie pompa paliwa, która jest w zbiorniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prędzej pompa wody lub wspomagania, łożyska altka, słabe naprężenie paska osprzętu.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 21:31   #5
kmr91
Imię: Konrad
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 10
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ewidentnie świst, a może to być tak, że rozrząd na łańcuchu daje o sobie znać?
Stary 07-11-2018, 21:38   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał kmr91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świstem?
Romano11 ma rację, to wg mnie pasek wielorowkowy do wymiany.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 21:51   #7
kmr91
Imię: Konrad
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 10
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świstem?
to jest ten od alternatora? i od tego bylby problem z odpalaniem silnika na zimnym?
Stary 08-11-2018, 07:49   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
Skoro świst, to może gdzieś zaciąga lewe powietrze? To by mogło tłumaczyć problem z rozruchem, ale powinno występować (moim skromnym zdaniem) ciągle, a nie znikać po nagrzaniu.
Rozrząd łańcuchowy będzie o sobie przypominał grzechotaniem i rzężęniem - ze świstem ma to bardzo mało wspólnego (w innym bolidzie na takie objawy, występujące tylko po zimnym rozruchu pomogła wymiana napinacza łańcucha).
Bump:
Tak, bo tam innego nie ma: jest jeden 6PK2179. Ale jest jeszcze rolka zwrotna/prowadząca i ona też może świszczeć.
A tego to nie napisałem.
Stary 08-11-2018, 08:13   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: slychać taki jakby świst gdy dodaje gazu
Pasek osprzętu nie ma nic do odpalania
Stary 08-11-2018, 08:52   #10
kmr91
Imię: Konrad
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 10
nagrałem taki filmik poza tym świstem słychać metaliczne uderzenie.
Ostatnio edytowane przez kmr91 ; 08-11-2018 o 15:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
