15-03-2020, 10:44 | #31 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Odp: Zakucie silnika 2.0 ST
Nie wiem
Nie jezdziłem jeszcze w Środę odbieram ST (nie mogę się doczekać) narazie docierają silnik już wlany jest 3 olej (ten do docierania) jak bedzie 4 olej wlany ten docelowy 5W50 to chłodnicę oleju zamontują co do hamowni nic nie było mierzone jeszcze za wcześnie jest zrobimy 1500km wtedy będziemy wstepne pomiary robić wiem tyle że troszkę paliwa ujmią bo teraz na tych mapach co ma wgrane za dużo chyba leją wtryski bo wtryski są od RSa zobaczy się w logach Cobb Accessport wszystko powie Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 15-03-2020 o 10:47 |
15-03-2020, 11:03 | #32 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
17-03-2020, 19:47 | #33 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Jutro strojenie na hamowni (jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie)
zobaczymy ile wypluje obstawiam 370KM myśle że to pierwszy ST w PL z silnikiem od RS mowa o MK3 docieranie wygląda tak 15 minut na postoju zmiana oleju 30 minut na postoju zmiana oleju wlany olej do docierania i zrobione 150 km i zmiana oleju ( około 3h jazdy) finalny olej 5W50 Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 19-03-2020 o 19:07 |
19-03-2020, 15:08 | #34 |
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Ile drożej wyjdzie Cię ten ST z silnikiem od RS'a od stockowego RSa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-03-2020, 19:11 | #35 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Nie licze
chyba nikt nie liczy przy dużych projektach liczy się zabawa i czerpanie frajdy z tego ale silnik zrobiłem pod RS bo nie długo taki będzie stał pod domem ale wpierw dotrę go w ST i wystroje i się trochę pobawie jazdą kiedyś przyjdzie taki dzień że się pożegnam z ST i wsadze spowrotem oryginalny silnik od niego a ten zostawiam wczoraj przywiozłem wyciągnięty silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Dziś autko odebrałem trochę się zmieniły plany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam wgraną mapę do docierania i sam docieram silnik (docieranie dynamiczne) wsumie już ma zrobione 450km do poniedziałku zrobie 1200 taki mam plan poniedziałek może wtorek strojenie finalne silnika bałem się o silnik że zamało dotarty żeby go katować na hamowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc tak jest zrobione dotej pory silnik stroker 2.3 cały zakuty wał odchudzony i wywalony BALANCE SHAFT DELETE głowica z turbiną od RS wtryski od RS zomontowana listwa paliwowa z dodatkowymi 4 wtryskami (jeszcze nie jest podpięta elektronika) zmontowana chłodnica Oleju zamontowany catch Oil zamontowany jest oryginarny catalizator z RS poprawiony dolot AIR intake wsadzona szpera do skrzyni (piekna sprawa jak to teraz jezdzi w zakrętach ) wydech zdecydowanie zmienił brzmienie bardziej głośniejszy (mam Cobba wydech) LC (launch control zdecydowanie lepiej działa chodzi całkiem inaczej inny głos silnika niż wcześniej czuć że to inna pojemność silnika) Następne Mody większa turbina i finalne strojenie 500+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wydech MG Motorsport trchę mi pokrzyżował palny wirus chodzi o zakupy za wielkiej wody turbiny i nie wiem jak to tam teraz jest zwysyłkami zobaczymy Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 19-03-2020 o 20:00 |
26-03-2020, 16:44 | #36 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mogę napisać pierwszy etap zakończony! Autko wystrojone wyszło 326 Whp (coś koło 370 kucyków) 438 Nm Whp ( 500 Nm) musieli to wygładzić bo tylko jedna ośka Wynik przy seryjnej turbinie z RS i seryjny cat z RS jak to zasuwa masakra! silniczek się kręci do 6900 mogę napisać chyba jeden z najmocniejszych ST MK3 Muszę jeszcze coś napisać bo już miałem brak nadziei z wystrojeniem ale Kingsoft dał rafę spędzone wiele godzin na hamowni chyba coś koło 16 (wielki szacun dla nich) mają ogromną wiedzę w strojeniu a łatwo nie było było kilka problemów bardzo poważnych Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 26-03-2020 o 16:48 |
26-03-2020, 21:50 | #37 |
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Gratulacje! Może jakiś film, jak to brzmi, jak się odpycha?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
27-03-2020, 18:57 | #38 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Niestety nie zdążyłem
wczoraj w nocy pojechaliśmy na miasto zrobić kilka filmików i pech złe wieści niestety wydmuchało uszczelkę pod głowicą miedzy 3 i 4 cylindrem i siączy się płyn chłodniczy na 3 cylinder jakaś feralna była ta uszczelka OEM nie wiem czemu założyłem tak kiepską uszczelkę to jest ten sam problem co focusy miały spalały płyn chłodniczy zamówiłem już Athene uszczelkę można zobaczyć krople płynu na tłoku dziś zrobiłem inspekcję (mam taką kamerkę wsadziłem przez świecę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasami jest pod górkę ale nie podaje się w przyszłym tygodniu ściągamy głowicę |
02-04-2020, 20:51 | #39 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mały Update
no i jednym słowem masakra! to nie uszczelka pod głowicą tylko pęknięta tuleja na 3 cylindrze tu są fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a już myślałem ze to tylko uszczelka pod głowicą dla tego kupiłem lepszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed rozebraniem silnika zrobiłem jeszcze test kompresji no i były jaja bo straszna kompresja nie równa spreżanie cylinder 1 12.400 cylinder 2 11.700 cylinder 3 10.300 cylinder 4 9.100 Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 02-04-2020 o 21:57 |
03-04-2020, 07:38 | #40 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Jak śledzę temat od początku tak aż żal zakuł z takiego znaleziska..
Teraz troche może się plany obsuną przez ogólne wirusowe problemy, ale powodzenia ! |
