05-02-2022, 10:31 | #1 |
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
Kontrolka ABS + czerwone kółko zębate + masa błędów
Cześć
W ciągu ostatnich paru dni 2 razy zdarzyło mi się, że zapaliła się na stałe kontrolka ABS (pomarańczowy ślizgający się samochód) + czerwone zębate kółko. Dzieje się to po paru kilometrach jazdy i to nie zawsze. Odczuwalny jest lekki spadek mocy. Po zgaszeniu i odpaleniu kontrolki się już nie świecą. Podłączyłem się forscanem i wysypało mi takie błędy: PCM DTC U0140-61 PCM DTC U0001-A1 PCM DTC U0001-E1 PCM DTC P1260-61 ODBII DTC U0001-P ABS DTC U2202-A0 ABS DTC U2012-A0 ABS DTC U1900-A0 IC DTC U1900-20 IC DTC U2510-20 Ktoś coś może doradzić - co to może być ? Z opisów błędów wynika że to problem komunikacyjny szyny CAN. |
05-02-2022, 10:41 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,537
Odp: Kontrolka ABS + czerwone kółko zębate + masa błędów
To co, na początek licznik.?
Znów idzie to falą po autach, dopiero co był o tym temat. |
05-02-2022, 11:09 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Ja nie wiem czemu temat z zimnymi lutami nie jest przyklejony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż pewnie to i tak niewiele by pomogło bo niewiele osób szuka zanim napisze posta.
05-02-2022, 15:09 | #4 |
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niedługo tu będzie jak na memach o elektroda.pl: było - zamykam.
A tak poważnie to u nie nie występują inne objawy jak "choinka", choć faktycznie to może być to. I popieram pomysł, żeby to przypiąć, najlepiej z manualem jak to samemu naprawić - jak wyjąc licznik i gdzie poprawić luty. Swoją drogą zna ktoś jakiś warsztat samochodowy w Krakowie lub okolicach, który ogarnia takie naprawy? Jeśli to faktycznie zimne luty w liczniku to czy normalny jest spadek mocy? Ostatnio edytowane przez ddela ; 05-02-2022 o 15:15 |
05-02-2022, 20:04 | #5 | |
Postów: 7,537
Na każde z zadanych pytań jest odpowiedź w stosownych wątkach i działach. Jakie są objawy. Jak naprawiać. Ewentualnie "kto potrafi". |
13-02-2022, 17:36 | #6 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 546
05-12-2022, 15:53 | #7 |
Zarejestrowany: 05-12-2022
Model: Focus MK2
Nie chce odpalić - Awaria Silnika - Immo
mam problem z Focusem MK2 2008 po lifcie, nie chce odpalić. - Błąd na wyświetlaczu "Silnik usterka" - Lampka Immo miga - Błędy na komputerze: P1260 (Theft Detected - Engine Disabled) + U0140, U2023, U2012, U2202, U1900, U2510 (Network) Latem ten problem występował okazjonalnie, głównie z rana i po jakimś czasie sam ustępował. Zimą w zasadzie nie chce odpalić w ogóle, jedyne "rozwiązanie" to podgrzać wnętrze auta dmuchawą przez ~15 minut i wtedy bez problemu odpala. - Oba kluczyki (z pilotem i bez) tak samo reagują. - Akumulator już wymieniony na nowy i nawet po naładowaniu występował problem więc chyba nie problem niskiego napięcia. Z tego co szukałem na forum to rozumiem, że może to być problem "zimnych lutów" ale bardziej to chyba tyczy wersji przedliftowych? Skoro zwiększenie temperatury rozwiązuje tymczasowo problem to znaczy, że licznik do przelutowania czy możliwe, że problem pętli w stacyjce czy jakiś złączy? Czy znacie kogoś w woj. łódzkim, kto już pewnie coś takiego naprawiał i mógłby zerknąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-12-2022, 15:57 | #8 | |
Postów: 7,537
Odp: Nie chce odpalić - Awaria Silnika - Immo
Polift jest tak samo awaryjny i w zasadzie każdy nadaje się do naprawy, kwestia czasu kiedy padnie. |
05-12-2022, 18:47 | #9 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,604
Z poliftami jest taka sytuacja, że to są liczniki młodsze. Jak przyjąć, że objawy pojawiają się po 16 latach, a kupujemy licznik auta z 2010 roku to mamy czas do 2026 roku. Tylko tyle i aż tyle. Czasami taniej jest kupić poliftowy licznik (i parę rzeczy odblokować) niż naprawiać licznik z zielonym podświetleniem.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
05-12-2022, 21:12 | #10 | |
Postów: 7,537
