Stary 28-07-2013, 21:36   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odpowietrznik od układu chłodzenia
Jak w temacie , szukam odpowietrznika ponieważ zobaczyłem że płynu jest tylko na dnie... chciałbym go spuścić i wlać nowy uniwersalny .
Pozdrawiam Krespo
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 21:47   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Odpowietrznik od układu chłodzenia
To szukasz odpowietrznika, czy korka spustowego?
Pierwszy na górze chłodnicy od strony zbiornika wyrównawczego.
Drugi po stronie przeciwnej na dole chłodnicy.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 07:07   #3
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
dzięki , najpierw zlać stary płyn a potem zastąpić go nowym i odpowietrzyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobiłem największą gafę... kupiłem samochód i nawet tego płynu nie sprawdziłem... inne tak... wczoraj patrze a tam pusty cylinder...dolałem uniwersalnego , ale chce go zlać i zastąpić Pertygiem.
chłodnica , fusion , odpowietrzanie , układ chłodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
