Stary 07-08-2015, 22:52   #1
Nighteell
Avatar Nighteell
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Klimatyzacja nie chodzi podczas postoju.
Już mówię co jest grane. Dziś po 15 odpalam autko włączam nawiew + klima czekam 2 min aby wywiało gorące powietrze. Wsiadam do autka i ruszam na miasto. Klima chodzi załącza się tz. drugi bieg nawiewu chłodno w aucie. Po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymałem się na poboczu bo klient zadzwonił do mnie i stojąc zauważyłem tak po 3 min że nie leci chłodne powietrze tak jakby cię klima wyłączyła. Po skończonej rozmowie ruszyłem dalej w drogę, o dziwo po przejechaniu około 40-500 m znów powiało chłodem z nawiewu.
1.Teraz mam pytanie czy to jest normalne że na postoju klima się sama wyłącza a po ruszeniu załącza. ( fokusie MK1 man klimę manualna i tam chłodzi cały czas czy stoję czy jadę
2. Czy to świadczy że kończy się klima i trzeba nabić.
Ps. przeleciałem całe forum i nie znalazłem podobnego przypadku
Nighteell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 06:30   #2
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Domyślnie Odp: Dziwnie działająca klimatyzacja
Działanie klimy nie jest związane z ruchem samochodu. Jeśli stanąłeś, temperatury wczoraj były jaskie były, nad asfaltem zrobiło się pewnie z 50 stopni, do tego silnik...może być tak, że klimatyzacja stała się niewydolna. Najlepiej sprawdź ją.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 08:14   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Z mojego doświadczenia mogę podpowiedzieć że również jest opcja kończącej się sprężarki aczkolwiek nie mówię że musi to być to!!
U mnie jak trzymałem na postoju powiedzmy 2000 obrotów to waliło zimnem , a jak było 900 obrotów to waliło chłodnym ale nie zimnym.
Jak Ci przestanie chłodzić spróbuj potrzymać np minutke na 2000 obrotów czy coś ruszy.
Wymieniłem na używaną prawie nową i teraz w te upały po 10 sekundach wali zimnem
Stary 08-08-2015, 08:19   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
A czy jest jeszcze wyższy bieg wentylatora?
Bo wychodzi na to że na postoju wzrasta ciśnienie w układzie i czujnik rozłącza sprężarkę , bo wentylator nie daje rady schłodzić układu.
W czasie jazdy jest inaczej bo dodatkowo pęd powietrza pomaga.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-08-2015, 12:26   #5
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Zasyfiona chłodnica klimy do rozebrania i wyczyszczenia
Wysłane z mojego ZP998 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 13:15   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chodzi podczas postoju.
Sprawdź, czy pracuje wentylator na chłodnicy.
Stary 08-08-2015, 21:01   #7
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Miałem ostatnio identycznie, problemem było zużyte sprzęgło sprężarki klimy. Po naprawie sprężarki chłodek był także na postoju, ale nie było to bardzo zimne powietrze. Musiałem wymienić chłodnicę klimy (tak czy siak osuszacz był do wymiany) - po tym było super... przez 1 dzień, a wtedy padł wentylator chłodnicy - znowu zima podczas jazdy i lato na postoju. Po naprawie wentylatora mroźne powietrze leci cały czas.
Reasumując: sprawdź po kolei - czy kręci się wentylator chłodnicy na postoju (na drugim biegu - bardzo głośno), przyjrzyj się rolce sprężarki klimy, czy się sama nie zatrzymuje po kilku sekundach pracy na postoju, jeśli to wszystko jest ok, sprawdź czy klima jest dobrze nabita. Oczywiście można też obejrzeć chłodnicę klimy - czy nie jest zatkana syfem.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 21:09   #8
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 22
Witam mam problem z klimatyzacją a dokładnie od czasu do czasu klima podczas jazdy sama zmienia się na temperaturę 22 stopnie co może być przyczyną proszę o podpowiedz .
picia72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 15:07   #9
Nighteell
Avatar Nighteell
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
A więc tak powód tego że klima potrafiła się wyłączyć na postoju było poluzowana obejma przy intercoolerze jak dokręciłem klima zaczęła mocniej dmuchać zimnym powietrzem a i na postoju nawet 25 min chodziła i było ok nawet później się bawiłem włączając jak i wyłączajc i wszystko ok. Poniżej zdjęcie. (intercooler z boku był cały zasyfiały olejem i piachem).
Stary 10-08-2015, 15:17   #10
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 804
Nighteell: wytłumaczysz, co ma wspólnego intercooler z klimą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
