29-02-2016, 17:24 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Nie działający przycisk w klamce
Zwracam się o pomoc do was , od wczoraj nie działa mi zamykanie centralnego guzikiem w klamce od strony kierowcy reszta jest sprawna jak to można naprawić . |
29-02-2016, 17:36 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Odp: Nie działający przycisk w klamce
Rozebrać, oczyścić, nasmarować, ewentualnie wymienić uszkodzone elementy.
01-03-2016, 17:34 | #3 |
Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Czy będzie tam jakis dodatkowe ciegno idące do klamki
01-03-2016, 19:04 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Guzikiem na klamce,z zewnątrz pojazdu,czy od wewnątrz ?
02-03-2016, 21:27 | #5 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
mm32: mam podobny problem - z zewnątrz (guzik od bezkluczykowego) - jakieś pomysły? Raz działa, raz nie.
02-03-2016, 21:46 | #6 |
Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
nie wiem jak to rozgryźć , raz zaczął działać na chwilkę i teraz już nie reaguję chyba zastosuję się do rady kolegi roberta i jak zrobi się cieplej to rozbiorę drzwi i wyczyszczę
zamek drzwi może jakaś część się jego zacina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdam relacje z rozbiórki |
03-03-2016, 05:35 | #7 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
03-03-2016, 18:18 | #8 |
Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
jak da się rozebrać klamkę to sam guzik powinno się dać wlutować (muszę u siebie rozebrać posprawdzać)
Ostatnio edytowane przez nowemondeo ; 03-03-2016 o 18:26 |
03-03-2016, 18:30 | #9 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
09-03-2016, 11:26 | #10 | |
Imię: Bartosz
Postów: 804
