Stary 19-01-2017, 20:48   #1
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Exclamation 2,5 v6 buczenie spod maski, szarpie, falują obroty
Cześć! Mam dziwny problem, od jakiegoś miesiąca, w Mondeo podczas dodawania gazu na luzie, w okolicach 3500 obrotów słychać takie dziwne wycie/buczenie. Nie przeszkadzało mi to tak bardzo ale dziś po odpaleniu zaczął dziwnie pracować i szarpać w okolicach 3500 obr, w pewnym momencie nawet nie chciał powyżej tych obrotów przyspieszać. Gaz w podłodze na 3 biegu a on dostał czkawki pomiędzy 3,5 a 4 tys. obrotów i d**a. Później było różnie, raz szedł aż do 6 tys. a raz nie, ale czułem, że coś jest nie tak i czułem takie lekkie szarpanie, a po skończonej jeździe, na luzie zaczęły mu falować obroty 0,5-1 tys. Zauważyłem też, że na luzie to buczenie zaczyna się koło 3,5-4 tys i kiedyś tylko w tych granicach było, a teraz buczy koło 4 tys i buczy po puszczeniu gazu aż zejdzie do ok. 1,2 tys. HELP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 21:27   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: 2,5 v6 buczenie spod maski, szarpie, falują obroty
Sprawdź bocznikowy zawór powietrza tzw. Silnik krokowy. Jest na kolektorze ssącym.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-01-2017, 21:34   #3
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie znalazłem filmiki na youtube i to buczenie jest identyczne. Tylko pytanie czy on może mieć wpływ na szarpanie w czasie jazdy? Czy czyszczenie powinno pomóc? Ceny tych silniczków, a szczególnie oryginałów są "lekko" chore..
Stary 19-01-2017, 22:36   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
zazwyczaj nie pomaga czyszczenie. trzeba odzałować kase
Stary 20-01-2017, 05:24   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Zanuż całą komorę w nafcie na parę godzin. Potem pędzelkiem dokładnie oczyść i sprawdź czy ten wałek chodzi swobodnie. Jeśli nie pomoże to niestety wymiana.
Stary 20-01-2017, 08:18   #6
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
przerabiałem to u siebie mycie pomagało zawsze na chwilę wręcz rozebrałem i jest tam śrubka co można regulować ale dużo zabawy i zawsze z różnymi skutkami aż w końcu podróbki się pokazały i kupiłem i było spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba koszt teraz ok 150 zł więc nie duży co do oryginału
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 11:21   #7
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie taka cena? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warty ceny? Bo czytałem, że wszyscy piszą żeby brać oryginał, ale ponad 500zł. za taki kawałek silniczka.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A krokowy może wpływać na szarpanie w czasie jazdy?
Stary 20-01-2017, 11:53   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Szarpanie to raczej nieszczelność w dolocie lub inne zaburzenie w mieszance. IMRC sprawdzone?
Stary 20-01-2017, 12:00   #9
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
IMRC sprawdzone?
Nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że jak by nie działał to w ogóle? Tu raz się zbiera normalnie powyżej 3,5tys. obr. a raz nie. A IMRC chyba albo działa albo całkiem nie działa? Ewentualnie czy IMRC wyjdzie na kompie?
Stary 20-01-2017, 12:29   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
IMRC wyjdzie na kompie. Ale do sprawdzenia potrzeba tylko żarówkę / diodę
buczenie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
